atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Problemer med polaris 800EFI motor.
Innlegg oleover@hotmail.com » 21 Aug 2014, 10:33
Jeg har før hatt en 2007 polaris sportsman 800efi og har nå en 2010 polaris sportsman 800efi 6x6.
Jeg sleit veldig med at den gamle stoppet og måtte stå fra 5 til 15min før den starter igjen, nå har jeg fått samme problemet på 6x6'en..:(
Noen som har peiling på hva dette er?
sist det skjedde hadde jeg kjørt i skogen i ca 1,5t. før den plutselig stoppet, og da skjedde det 3ganger på vei hjem.
Er som sagt bare å la den stå i 5-15 min så er alt i orden igjen.
Virker nesten som om den blir for varm og går i et nød program.
vifte og alt funger som det skal!
oleover@hotmail.com
Registrert: 06 Aug 2012, 21:34
Re: Problemer med polaris 800EFI motor.
Innlegg smaug » 21 Aug 2014, 17:31
Feil på coil er det første som slår meg.
Innlegg oleover@hotmail.com » 22 Aug 2014, 14:32
Oki, da prøver jeg med ny coil..:))
oleover@hotmail.com
Innlegg #3grina`n » 22 Aug 2014, 19:53
har en kompis som hadde akkurat samme problemet... vi fant aldri ut hva det var.. så han solgte den med feil. men vi sjekket ikke coilen [upps]
Innlegg oleover@hotmail.com » 23 Aug 2014, 14:00
Nei, det virker jo til å være et problem flere har..
Er så rart at ingen har funnet ut hva det er..:(
Men får prøve coilen.:)
oleover@hotmail.com
Innlegg smaug » 23 Aug 2014, 14:41
Coil problemer er typisk at når motoren(og dermed coilen) blir varm, er det stopp. Vent til coilen er kald så er alt som før igjen. Isspray kan være lurt for å feilsøke men vær forsiktig hvis det er av den brennbare typen.
Innlegg oleover@hotmail.com » 27 Aug 2014, 09:02
Ny coil er bestilt, så da skal jeg si ifra vis det hjelper..:)
Takk for hjelpen..:)
oleover@hotmail.com
