atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Sportsman 500ho dør ut ved gasspådrag
Innlegg kimjorgen » 06 Sep 2014, 21:54
Etter en tur idag stoppa plutselig firhjulingen ved gasspådrag. Fikk startet den igjen, men stopper om jeg ga gass.
Etterhvert stoppa den også på tomgang.
Noen som har no greie på hva dette kan komme av?
kimjorgen
Re: Sportsman 500ho dør ut ved gasspådrag
Innlegg Pol800aris » 07 Sep 2014, 07:35
Sjekka for feilkoder?
Innlegg kimjorgen » 08 Sep 2014, 22:02
Med diagnose? Nei har ikke sjekket noe feilkoder.
kimjorgen
Innlegg Pol800aris » 09 Sep 2014, 19:47
Ved å slå på tenninga x antall ganger innenfor 5 sek..... Da leser man av feilkoder på displayet.
Innlegg sturek » 03 Okt 2014, 21:41
Kan være det at den får ''falsk luft''
eller at du må justere forgasser på nytt ;)
sturek
Registrert: 09 Sep 2014, 14:23
Innlegg smaug » 03 Okt 2014, 22:01
Er TPS nullstilt av forhandler?
Innlegg 2mhaaland » 12 Okt 2014, 19:02
Min sønn har ein polaris 500 6x6 2005 mod. (Trur eg) han fikk plutselig samme problemer som deg. Sa han hadde dårlig batteri og måtte måtte dra den igang, med da gikk den greitt før dette skjedde. Hadde tilsvarende problem med ein virago eg hadde, den fusket og gikk dårlig. Bad han skifte batteri og nå starter og går som normalt. Prøv det.
2mhaaland
Innlegg smaug » 12 Okt 2014, 19:04
Batteri har jeg ikke helt trua på siden det står en 6x6 på utsiden her med et stadig tomt batteri som må draes igang med snora. Den går som en klokke.
Innlegg 2mhaaland » 13 Okt 2014, 13:51
Det går bra så lenge batteriet tar litt lading, men når det til slutt kollapser så får ikkje coilene energi til å fungere skikkelig. Kan hende det påvirker elektronikken og.
2mhaaland
Innlegg kimjorgen » 20 Okt 2014, 20:47
Holder en knapp på kondens, tror det var det som rota det til. Har iallefall fungert knirkefritt i flere uker nå.
kimjorgen
