atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - fjusk på polaris ranger 500 efi 2010 mod
Innlegg amubek » 02 Okt 2014, 07:01
halo!
har trøbbel med min ranger 500 efi 2010 model. problemet er fusking. jeg har hatt den på verksted mange ganger, men de sliter med og finne ut hva det er. på feilsøking står det at den er som den skal. og det første jeg gjor var og kjøre gjennom kondensfjerner, men den ble ikke bedre. så ble bensin pumpa målt, og det viste seg at den ga litt for lite. så når den nye pumpa var på plass, og vi trodde problemet var løst, begynte det pån igjen. den nye pumpa ble målt, og den ga riktig mengde, så det kan ikke være pumpa som er problemet. det som er det rare er at fuskinga kjem og går. noen gang klarer den knapt og dra seg selv, mens andre ganger går den som en drøm.
har lest litt på nettet selv, og sett at 500 efi har hatt problemer med en sensor på luftinntaket eller sensor på sving hjulet. kan det være dette som er problemet? selv om feilsøkinga viser ingen ting?
takker for alle svar og tips, og håper og høre i fra dokk
amubek
Registrert: 01 Okt 2014, 21:57
Re: fjusk på polaris ranger 500 efi 2010 mod
Innlegg Pol800aris » 04 Okt 2014, 11:57
Hadde nylig problem på ATV der ledningene inne i ledningsstrømpene hadde gnagd hull i isolasjonen til kvarandre og kortsluttet, dvs ved vibrasjon så kan dette komme å gå. Ja, det var ledningene til luftsensoren ved filteret...
Når dette var gjekk den surt og kunne stoppe på tomgang. Dette gav også feilkoder i display..
Som sagt, dette var på 800EFI ATV, sikkert likt på din?
Innlegg amubek » 05 Okt 2014, 12:09
Ja er nok ikke ulikt, hadde bare vør så greit hvis det hadde syntes feilen på feilsøkinga...
amubek
