Hugger ved start (Kjøring)
Innlegg coolcruiser » 15 Mai 2011, 19:08
Noen som kan fortelle meg hvorfor vår 2006 max 400 hugger til når man skal sette i gang.
Man trykker på gassen og det må unødvendig mye gass for at variator skal begynne å ta tak.
Dette skjer som sagt når man har gitt unødvendig mye gass, det hugger til og etter dette fungerer det stort sett greit.
Sykkelen har gått ca 11000 km, har ikke byttet drivreim ennå.
Hilsen Ole
Ut på tur ALDRI sur :o))
coolcruiser
Registrert: 04 Feb 2008, 13:17
Bosted: Nes på Romerike
Re: Hugger ved start (Kjøring)
Innlegg shortcut » 15 Mai 2011, 20:04
Innlegg smaug » 15 Mai 2011, 23:39
Jeg tipper yttre halvdel av primærvariatoren er veldig guffen og trenger en skikkelig rengjøring som Shortcut sier. Demonter også sekundærvariator og gjør alt rent. Ikke smør noe, det skal bare rengjøres og settes tørt sammen igjen.
Enveisclutchen på primærvariatoren derimot skal smøres innvendig med spesialfett fra Klüber(isoflex).
Innlegg coolcruiser » 22 Okt 2011, 11:47
Jeg bestilte ei ny reim til vår 400 og fikk en som hadde blitt levert fra Duells.
Noen som vet om det er noe kvalitetsforskjell mellom såkalt original og en som Duells leverer?
Hilsen Ole
coolcruiser
Innlegg rr_a » 22 Okt 2011, 12:36
Innlegg Decca1226 » 22 Okt 2011, 14:36
Bombardier Outlander MAX XT 400 2006.
Kymco MXU 250 2006.
Decca1226
Registrert: 15 Jun 2007, 00:03
Innlegg rr_a » 22 Okt 2011, 15:21
Utdrag fra en post på auroawheelers - :
"Lots have used the Hl (Dayco) belt with no probs, while others have had PROBS. You never really see any reported probs on factory belts. I use factory. "
og
"You'll be buying another stock one soon after. Aftermarket belts DON'T last. "
så.... jeg har alltid lest at original reim er den beste. Men, man kan jo forsøke andre (men ha med deg extra reim i tilfelle, altså...)
Det er bare å rgge seg hos aurorawheelers også, så finner man mye nyttig info.
