atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Plombering outlander 400 2012
Innlegg 2mhaaland » 10 Nov 2013, 15:46
Har kjøpt meg ein outlander 400 max xt og lurer på korleis den er plombert. Justeringsskrua på gassen er justert ut. Ligg det i innsprøytninga eller et det den blekka som sperrer i huset der gasswiren kommer ned på motoren? Dekselet ligger jo bak eksosrøret så det blir endel å demontere.
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Re: Plombering outlander 400 2012
Innlegg smaug » 11 Nov 2013, 15:05
En liten metallplate som stopper innsugspjellet bak dekselet. Er kun på gasshendelen at det skal være endestopp og den må justeres litt. Skal få ca 105 kmt med orginalhjul spnn ca.
Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Innlegg 2mhaaland » 11 Nov 2013, 15:16
:-) har ikkje sjekket nøye enda, men er eksosrøret enkelt å løsne i front?
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Innlegg smaug » 11 Nov 2013, 15:23
Ja helt greit men du trenger ikke å fjerne det.
Innlegg 2mhaaland » 15 Nov 2013, 13:05
Skulle bøye vekk metallplata og oppdaget at det allerede er gjort! Grunn til bekymring? Kjøpt som ny for 3 uker siden. Var gått 35 km, noko som gjerne er naturlig etter div. Prøvekjøring?
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Innlegg smaug » 15 Nov 2013, 13:09
Ikke bøy den, fjern den fullstendig. Gjør ikke noe at den er borte men juster stoppskruen på gasshendelen slik at ikke spjellet passerer sitt naturlige maks punkt. Du kjenner hvor det føles at det naturlig skal stoppe.
Innlegg 2mhaaland » 15 Nov 2013, 13:37
Braketten stoppet naturlig i godset som tomgangsskrua var montert på. Løste ikkje luftfilteret og sjekket spjeldet. Har kjørt 300 km nå uten problemer med at pjeldet henger.
Hilsen 2mhaaland
2mhaaland
Innlegg Perleif » 21 Aug 2014, 17:17
Går ut ifra at det er der som fjøra er festet dere mener,som må bøyes opp eller slipes av?
Legger ved bildet.
Hilsen Perleif
Perleif
Registrert: 21 Aug 2014, 16:35
Innlegg smaug » 21 Aug 2014, 17:29
Nei! Ingenting montert fabrikkmontert skal fjernes, det er en liten påskudd metallbit som skal fjernes.
Innlegg Perleif » 19 Jul 2015, 14:02
Noen som kan legge ved et bilde som viser hva som fjernes( metalldel) for og få max hk. Bedre beskrivelse.
Can am 400 xt 2012 mod
Perleif
Innlegg 2mhaaland » 19 Jul 2015, 19:07
Den tappen du ser på bildet som fjøra er festet til skal stoppe mot anleggsflaten du ser til venstre på bildet. Da har du fullt gasspådrag. Det er montert ei svart metallplate som hindrer at vandringa går så langt når den er "plombert" bøyer du denne plata vekk så har du fullt pådrag. Ser imidlertid ikkje den plata på dette bildet. Sitter i overkant av spjeldakselen.
2mhaaland
Innlegg Perleif » 19 Jul 2015, 20:24
Ok, da er den sikkert fjernet på min, får den opp i 95-100 km.
Takk for svar.
Perleif
Innlegg 2mhaaland » 19 Jul 2015, 20:47
Har fått min i 105 på speedometeret, men sammenlignet med gps'en så viser denne kun 95 km. Denne målingen var med orginaldekkene. 25" Prøvde med 27" og da var differansen bare 2-3 km så 95-98 km er realistisk.
Sent fra min D6603 via Tapatalk
2mhaaland
