atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Outlander 6x6 1000
Outlander 6x6 1000
Re: Outlander 6x6 1000
Innlegg Kawaprairie360 » 23 Nov 2014, 00:06
Nei dette har jeg lest å can-am har sagt dette selv I noen rapporter men jeg vil ikke tro at alle er sånn som det de som sier dette har kanskje fått en produksjons feil... men jeg tror det er bra motorer. Selv så har jeg vare en kawasaki prairie 360 og en can-am 400 max.
Kawaprairie360
Registrert: 20 Nov 2014, 23:16
Innlegg John_A » 23 Nov 2014, 00:22
John A
John_A
Innlegg Kawaprairie360 » 23 Nov 2014, 01:18
Skal se om jeg finner noe imorgen. Men som jeg sa kanskje det er fordi di ikke bytter olje ofte nok?
Kawaprairie360
Innlegg John_A » 29 Nov 2014, 16:21
John A
John_A
Innlegg smaug » 30 Nov 2014, 17:41
Noe sånt tror jeg ikke han finner. I statene kjører de livskiten av syklene og motoren blir fylt med vann hver helg virker det som, likevel har jeg ikke lest noen steder at de havarerer oftere enn andre motorer.
Innlegg Kawaprairie360 » 01 Des 2014, 18:40
Hei. Jeg har funnet noe men får ikke lagt til en link men dere har rett di Kjører dem hardt men som jeg ser så står det at det er mellom 09-11 årsmodeller som har hatt en feil produksjon. Det r feil med ventilene ellerno sånt... Beklager jeg tok feil.
Kawaprairie360
Innlegg smaug » 01 Des 2014, 21:07
En link kan bare klippes og limes inn men feilen du refererer til er gammel nytt og gjelder kamkjede og kjedeguide fra 2008 til 2009/10. Det var en garantijobb som ble utbedret ved service og i noen tilfeller ved havari(dyrt). Her i Norge ser det ut som det var spesielt 650'en som hadde flest dårlig batch med kjeder og/eller guider. Folk har kjørt 50-60000km på vei over lange strekninger på høyt turtall uten problemer her til lands mens i statene er det gjørme og vann som gjelder. Jeg vil påstå at V-twin'en til Rotax er en av de mest driftsikre motorene du kan finne på en ATV i dag noe som er spesielt mtp at de henter ut mest gamp også.
Innlegg Kawaprairie360 » 01 Des 2014, 22:42
Ok takk da vet jeg det. Har lenge tenkt på å kjøpe en xmr 1000 men siden jeg har lest disse "feilene" med motoren som skjærer seg så har jeg ikke gjort det. Er det en atv du kan anbefale I forhold til 400 max?
Kawaprairie360
Innlegg smaug » 01 Des 2014, 22:48
1000 xmr får man ikke med skilter og en atv uten skilter er verdiløs i mine øyner.
Innlegg Kawaprairie360 » 02 Des 2014, 12:36
Det har ikke så mye å si for meg dette skal bare Være en skogs masking og et leketøy.
Kawaprairie360
Innlegg smaug » 02 Des 2014, 12:55
Greit nok men den gjør ikke noe annet enn en 1000 XT-P. Dekkene på XMR er totalt ubrukelig til alt normal bruk. XMR er en meget sær maskin som alt for mange kjøper pga looks og så senere klager etterpå er gærn sånn eller sånn.
Innlegg Kawaprairie360 » 02 Des 2014, 14:53
Ok. Hva anbefaler du da en 400 650 eller 1000 ccm? Takk på forhånd
Kawaprairie360
Innlegg smaug » 02 Des 2014, 18:46
Hvis du vil ha billiger morro men også noe som kan brukes til noe er en eldre Renegade 800 finfin ellers må du nesten bare finne ut hvor mye du ønsker bruke
Innlegg Kawaprairie360 » 02 Des 2014, 19:11
Ok. Men klarer denne å rekke 750 kg med tømmer gjennom myr og skog? Eller nå jeg da se på noe litt dyrere alternativer? Kawasakin min er sterk det er ikke det men den har sperre på 4400 det er litt kjedelig.. faren min har en can-am 400 max men som er fin men litt svak den også syns jeg.. men det jeg ser etter da det er noe som har nok styrke til å klare å drive belter og dra 750 kg med tømmer gjennom skog og myr.
Kawaprairie360
Innlegg Kawaprairie360 » 02 Des 2014, 19:15
Jeg har sett at kawasaki 750 er ganske sterke vet du noe om hvordan di er?
Kawaprairie360
