wier som sliter av....
Re: wier som sliter av....
Innlegg Svein Georg » 01 Jan 2010, 14:33
Svein Georg,
CanAm 800 MAX XT
Svein Georg
CanAm 800 MAX XT 08
Bosted: Sandefjord
Innlegg Muddriver » 01 Jan 2010, 14:46
en regel er at så lenge diameteren på rulla (kasteblokka) er minst 6 ganger så stor som diameteren på vaieren så skal vaieren kunne belastes 100%.
Muddriver
Registrert: 03 Okt 2009, 07:43
Innlegg Svein Georg » 01 Jan 2010, 15:01
Svein Georg,
CanAm 800 MAX XT
Svein Georg
CanAm 800 MAX XT 08
Bosted: Sandefjord
Innlegg smaug » 01 Jan 2010, 15:02
Noe som skulle bety at en rulle på 30mm ikke skal skade wire'en. Nå er nok rulla på rullekjeften mindre enn dette men ikke så langt unna. Noe sier meg at det ikke er vekten av skjæret som i seg selv gjør at wire'en ryker, men at brukeren ikke merker når den er nådd topp og fortsatt drar inn wire'en, eller at wire'en blir dratt med for slak vinkel.
Innlegg skoTner » 08 Jan 2010, 03:21
Til informasjon her så har jeg byttet til nylon-wire'n som CanAm har. Denne skulle visstnok tåle enda mer enn metallwire'n. Men den er for tykk til å brukes i CanAm sin originale kasteblokk (så sant det ikke finnes en egen for nylon da) og den ryker jaggu hele tiden den også. Så hvis noen tipser om å bytte til den, så tror jeg ikke det er løsningen.
4x4 by quattro
skoTner
Registrert: 25 Mar 2009, 21:42
Bosted: Andebu
Innlegg smaug » 08 Jan 2010, 09:37
Jeg skal ha gorilla rope(Dyneema) men ikke for plogbruket sin del, men fordi det er mye sikrere å bruke hvis det ryker.
Innlegg Reodor » 03 Jan 2011, 21:38
Da røk min wire under dagens brøyting [forbannet]
Reodor
Bosted: Sør-Trøndelag
Innlegg bjugen » 03 Jan 2011, 21:51
For de med syntetisk vaier, se her:
Vaieren min røk her om dagen, brukte denne metoden og funka fint [oh yes]
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg kjellst » 03 Jan 2011, 22:31
Mulig jeg er på villspor, men..
Vaieren min slet også et par ganger her om dagen , har forøvrig spectra tau. Tenkte at de kanskje var jeg som hevet skjæret for mye. Vinsjen stopper vel ikkje slev om den møter motstand. Så etter dette er jeg litt bevist om å ikke dra skjæret helt til topps. Funket hvertfall for meg..
En liten ting offtopic. Hvor fast skal skjæret være? Med meg er det litt slark til hver side når skjæret er i låst stilling. Har skjær med hurtigkopling. Men det skal vel være slik..
Kjører dere forøvrig med skjæret på når dere "raller" etter hovedveiene nå om vinteren eller blir det for ustabilt ?
kjellst
Registrert: 29 Nov 2010, 17:31
Innlegg edgar » 03 Jan 2011, 23:05
prøv med en flatstropp. (sån som er på strammeband). legg inn på vinsja ca 2 meter. skal holde til ploging.
bruk orange 2 tonns stropp.
edgar
Registrert: 19 Jun 2010, 18:34
Innlegg Reodor » 04 Jan 2011, 16:35
Har du testet dette selv?
Hvordan er det da og ha org wire med krok når man skal surre på strammebånd?
Fikk lyst til og feste wiren min i stropp og gjøre et forsøk....
burde jo gå greit uten noe form for trinse da.
Reodor
Innlegg Reodor » 05 Jan 2011, 16:50
Testa med tynn stropp her i gård kveld da jeg hadde d liggende, så langt fungerer det veldig greit, synes liksom at farta opp og ned på skjeret ble mye bedre.
Tenkte tanken på evt å bytte ut hele wiren med stramebånd da dette my være mye greiere, MEN kan by på problemer ved innkjøring.
Reodor
