atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Kjøp av Bombardier 400XT
Re: Kjøp av Bombardier 400XT
Innlegg smaug » 12 Mai 2013, 15:41
Jeg tror en komplett aksel nesten er like greit å kjøpe enn å knote med den der. De koster ikke så mye og eBay har masse sånt.
Innlegg Omegapower » 12 Mai 2013, 16:00
I kontrakten står det at det kun er problem med Bremser. Han har selv krysset av på at det ikkje er noke problem med Girkasse/Clutch/Kraftoverføring.
Og at Orginale Hovedlys er defekte.
Yes får bare bestille å fikse det!.
Har skrudd av Bolten mellom aksling og Diff. Men er det bare til å løsne på Diffen og dra den litt bakover? slik at eg får ut akslingen?
Takk for svar
Omegapower
Registrert: 06 Mar 2013, 17:58
Innlegg Pol800aris » 12 Mai 2013, 16:46
At et kryss kan ryke kan skje alle. Det enklaste her er å berre kjøpe nytt og montere og lev med det:) Brukt er brukt. En del av risikoen det:)
Innlegg Omegapower » 12 Mai 2013, 17:26
Jada kjøpt e kjøpt;-) Fant denne på E-bay:
http://www.ebay.com/itm/Can-Am-Outlande ... 8f&vxp=mtr
Kan denne passe?
Er det noke anna Som eg skal skru av for å flytte Diffen?
Omegapower
Innlegg smaug » 12 Mai 2013, 18:40
Ja den akselen ser ut som den passer fint. Diffen kan du løsne ja for å flytt bakover. Det er "normal" prosedyre å gjøre når man skal ha ut akselen. Er fort gjort og det kan også være lurt å vurdere å bytte tetteringen mellom diff og akselen du har løsnet delenr. 705400027
Innlegg Omegapower » 12 Mai 2013, 18:57
Skal ta å byte de! Men takk for hjelpen så langt!!
Skal Ringe til AK-maskiner å nett høre pris på deler der, er bare 1time kjøring.
Samme olje på girkasse som på Diffen?
Noken andre plasser det er lurt å sjekke etter slitasje og smørning?
Omegapower
Innlegg smaug » 12 Mai 2013, 20:13
Mtp på at denne akselen er helt FUBAR, ville jeg ha sjekket nøye den framre mellomakselen også. Hvis den har gått tørr like lenge, er det vel bare spørsmål om hvor lenge den holder selv om den normalt er mye mindre i bruk. Å bytte kryss er en grei og ikke veldig dyr affære som tross alt er greiere enn å måtte bytte hele akselen som jo koster noen kroner(orginalt) så kanskje det kan være lurt å vurdere om nye kryss til den framre akselen er lurt å ha på lur evt bare bytte før du tar sykkelen skikkelig i bruk?
Girkassen på din sykkel når jeg nå tenker etter får oljen sin fra motoren så et oljebytte på motoren er alt som skal til.
Innlegg Omegapower » 12 Mai 2013, 20:27
Skal ta å sjå etter!!! Såg på den bakre så var grisnippelen knekt før sjølve krysset knakk. Det andre krysset såg bedre ut. Men skal gå over å sjekke!!!
Skal skifte på motor!, Men vil det komme olje ut av girkassen når eg tar akslingen ut då?
Omegapower
Innlegg smaug » 12 Mai 2013, 23:07
Ja det vil nok komme olje ut av motoren. Sikkert ikke dumt å skifte den tetteringen heller når du har det oppe. De er billige og enkel å bytte.
Innlegg Omegapower » 13 Mai 2013, 09:06
Komplett aksling kom på 2300kr på Akmaskiner. Har bestilt!
Omegapower
Innlegg Omegapower » 16 Mai 2013, 16:08
Der var aksling, tetteringer og bremseklosser ankommet! :-D
Har kjøpt girolje til Diff. Men ka olje skal eg ha til motor. siden girkassen får olja derifrå.
Takker for svar!.
Omegapower
Innlegg Omegapower » 16 Mai 2013, 22:00
Sliter med å få laus den eine skrua på diffen for å flytte den bak.
Men desse ringane på akslingen, korleis får ein dei innpå?
Omegapower
Innlegg smaug » 17 Mai 2013, 14:44
Motoren skal ha vanlig 4-takts motorolje. Det er ingen våtclutch i girkassa som trenger noe spesielle tilsetninger derfor fungerer 5w-40 motorolje helt utmerket. Du kan laste ned verkstedhåndboken fra min dropbox konto:
Hvilken bolt tenker du på. Festet i rammen eller bolten som holder akselflensen på plass?
Innlegg Omegapower » 17 Mai 2013, 19:28
Takker for hjelpen!! Har fått skifta akslingen, ser ut som det fungerer fint nå!. Har kjørt eindel idag, og Ingenproblem så langt!. Skal bare få skifte bremseklosssen på den.
Omegapower
