atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Løsning på TANKMÅLER problem Can-AM
Innlegg kbakken » 26 Okt 2014, 19:08
Hei..
Har i helgen tatt ut tanken og tankmåleren på min 2008 Can-Am Outlander 800 Max LTD
Kunne desverre ikke se noe feil med tankmåler, så skulle montere dette inn igjen etter en sjekk ved å koble på tankmåleren å holde flotøren oppe, å da så jeg med en gang at den gjorde utslag i speedometer.
Men så sjekket jeg flyte evnen på flotøren å det var jo ikke bra..
Flotøren er orginal i helstøpt kompositt og når jeg prøvde å legge den bensin, å den SANK SOM EN STEIN....
Fikk tak i en brukt flotør som har sittet på en Kymco atv/moped av noe slag, å det var av typen flotør med luft inni..
Prøvde på denne å den fløt som bare det..
Monterte dette sammen igjen, å tankmåleren er 100% til å stole på nå :D
kbakken
Registrert: 01 Okt 2014, 09:57
Re: Løsning på TANKMÅLER problem Can-AM
Innlegg fredde1972 » 28 Okt 2014, 06:49
Har du en step by step guide å dele? Hvordan går man frem? Er det mye jobb å få av bakre plastikk?
Bor i Larvik og kjører Can-AM Outlander 08 800 MAX XT
fredde1972
Registrert: 20 Jan 2009, 22:00
Innlegg neo » 10 Des 2014, 19:50
Var dette mye arbeid? Vanskelig å få ut tanken? Har samme problem på min renegade 07 modell. Bensin lyset er på uansett, så håper det er flotøren som ikke flyter
Dinli 904 2012 (solgt)
Suzuki LTZ400 2007 (solgt)
neo
Innlegg kbakken » 17 Feb 2015, 11:12
Beklager seint svar.
Jeg brukte bare denne filmen for se hvordan man tok dette ut, å det var mye mindre jobb enn det jeg trodde (Y)
https://www.youtube.com/watch?v=IyBf01nMcXQ
Det var en enkel jobb faktisk, for var bare å ta den ut å bytte flotøren, så var det bare å montere sammen så var det i orden (Y)
kbakken
Innlegg neo » 18 Feb 2015, 20:05
Takker.
Hva er det enkleste og erstatte flotøren med om det er problemet? Hva vil funke?
neo
Innlegg neo » 15 Mar 2015, 17:29
nå ha jeg prøvd dette, måleren ga utslag da jeg hadde tatt den ut av tanken. byttet flotør, sjekket igjen at den funket. da alt var montert tilbake så viser det fremdeles tom tanke.
min konklusjon er da at det er kontaktfeil når det kommer i kontakt med bensinen igjen. noen som har andre meninger?
neo
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 5 gjester
