atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Outlander 6x6 1000
Outlander 6x6 1000
Outlander 6x6 1000
Innlegg steto » 15 Nov 2014, 12:31
Hei, har Vært og prøverkjørt en outlander 6x6 1000 T3. Skal brukes i skogen primært til tømmerkjøring, men også til diverse på småbruket. Noen som har input på om jeg heller burde gått for en 650?
steto
Registrert: 15 Okt 2014, 12:20
Re: Outlander 6x6 1000
Innlegg smaug » 15 Nov 2014, 16:57
En 650 4-hjuling? Tja, lasteplan er jo jævla praktisk da.
Innlegg steto » 15 Nov 2014, 20:55
Tenkte 6x6:)
steto
Innlegg smaug » 15 Nov 2014, 20:58
Kommer bare i 1000cc vel?
Innlegg HaHeHa » 15 Nov 2014, 22:07
2015 modelen kommer som både 650 og 1000cc
HaHeHa
Bosted: Lindesnes
Innlegg steto » 15 Nov 2014, 22:26
steto
Innlegg smaug » 15 Nov 2014, 22:33
Se der ja. Ja jeg hadde kjøpt 650. Får jo ikke utnyttet 1000en likevel som T3 registrert.
Innlegg John_A » 16 Nov 2014, 16:33
John A
John_A
Innlegg smaug » 16 Nov 2014, 17:47
Hvem i all verden drar så tungt på vei annet enn i sære tilfeller? Har dratt 1000kg campingvogn med Polaris 500 6x6 og det gikk fint, saken er jo at man ikke har nødvendig bremsekraft og egenvekt til å håndtere slike vekter hvor ekstra kraft er tema. Det er nedover som er problemer selv på en 500.
Innlegg John_A » 16 Nov 2014, 23:10
Et tilfelle kan være når man kommer ut av skogen med vedlass og har litt kjøring på vei med motbakker for å komme hjem.
Can-Am Outlander 1000 6x6 t3 kan i følge vognkortet trekke henger inntil 750 Kg men jeg kjenner at det er godt med den effekten den har i slike tilfeller.
Noen av oss bruker disse maskinene til å utføre ett arbeide og ikke til lek og jeg har egen om ikke daglig så minst ukentlig erfaring med 1000 6x6.
Så når du velger å komme på banen med ord og vendinger som sært så får du svar på tiltale.
Hvem i all verden er du som skal bestemme hva som er sært for oss andre brukere?
John A
John_A
Innlegg smaug » 16 Nov 2014, 23:26
Si uvanlig da eller sjeldent(for de fleste). En 650 eller 500 for den saks skyld klarer det samme helt utmerket, bare ikke i samme farten og det er i mine øyner fornuftig å begrense farten når lasten potensielt kan være nesten dobbelt så tung som kjøretøyet. Mtp plomberingen er forskjellen liten på de motorene i praksis. Prisforskjellen er jo ikke ubetydelig her heller.
Innlegg HaHeHa » 17 Nov 2014, 10:02
Må si meg enig med Smaug, 650 med 64hk er har mer en nok krutt til å dra det meste.
Har selv hatt knappe 2000kg etter min gamle outlander 400 max, kjørte ca 7km.
Tro meg det er ikke kreftene som er grunnen til at jeg ikke vil anbefale noen å gjøre det samme, for til tross for litt bakker og bare 32 hk hadde 400en ingen problemer med å dra lasset hjem.
HaHeHa
Bosted: Lindesnes
Innlegg steto » 17 Nov 2014, 15:19
takker for input. Jeg skal bruke den kun på gården. Tipper det er stigning(motbakke) på mellom 10-15% I 100-150meter hvor mesteparten av tømmer skal fraktes. Ellers brukes til forefallende arbeid. Ikke på vei:)
steto
Innlegg Kawaprairie360 » 20 Nov 2014, 23:25
Seg har lest meg opp på rotax motorene (regner med at denn også har det siden det er can-am) og det viser seg at 1000 ccm motoren går fort i stykker, den har mye kraft men bruker deler er det mange som sier. men man kan jo lure hvis man bytter olje jevt utover kanskje di holder lenger?
Kawaprairie360
Registrert: 20 Nov 2014, 23:16
Innlegg smaug » 20 Nov 2014, 23:37
Hvor har du det i fra? Tenker du på 995SDI motoren kanskje? V-twinen er meget driftsikker og er bla et populært alternativ for Yamaha Rhino eiere når Yamaha motoren kneler som ikke er uvanlig.
