atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Vinsj-trøbbel
Vinsj-trøbbel
Vinsj-trøbbel
Innlegg Kjetil-A » 19 Jan 2015, 22:37
Hei,
Jeg har koblet til en ny vinsj på det orginale vinsjopplegget på atven (warne), men jeg har noen problemer med å få det til å fungere.
Når jeg kobler blå kabel til pol 1 på vinsjen og gul på pol 2 så fungerer "ut" knappen på både styret og fjernkontrollen, men "inn" fungerer ikke. Når jeg så bytter og setter gul på pol 1 og blå på pol 2 så går vinsjen inn når jeg trykker på "ut", men "inn" knappene fungerer fortsatt ikke.
Noen idé på hva som kan være feil?
Kjetil
Kjetil-A
Registrert: 08 Jan 2015, 23:55
Re: Vinsj-trøbbel
Innlegg smaug » 19 Jan 2015, 22:44
Feil med bryter slår meg som høy sannsynlighet, neste er solenoiden.
Re: Vinsj-trøbbel
Innlegg Kjetil-A » 19 Jan 2015, 22:53
Jeg har forsøkt med en annen "fjernstyrt" bryter også, men kun en knapp som fungerer der også. Er det ikke lite sannsynlig at det er samme feil på tre brytere?
Hva er solenoiden?
Kjetil-A
Re: Vinsj-trøbbel
Innlegg smaug » 19 Jan 2015, 22:59
Sant nok, er nok solenoiden. Solenoiden er en elektromekanisk bryter eller relé om du vil.
Re: Vinsj-trøbbel
Innlegg Kjetil-A » 19 Jan 2015, 23:03
Er det den som er koblet til batteriet, vinsjen og kontrollene?
Kjetil-A
Re: Vinsj-trøbbel
Innlegg smaug » 19 Jan 2015, 23:06
Ja
Re: Vinsj-trøbbel
Innlegg Kjetil-A » 19 Jan 2015, 23:28
Fikk med en ny sånn til vinsjen, hadde egentlig håpet å kunne bare sette vinsjen på plass uten å bytte noe av kablingen og slikt. Men der ser det ut som jeg kanskje må bytte litt ut likevel [forbannet] [vittig]
Kjetil-A
