atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Veidekk for ATV eller bildekk?
Innlegg Frostbite » 11 Apr 2015, 22:45
Heisann!
Jeg lurer på om noen av dere har erfaring med Can-Am og vanlige veidekk, istedefor de vanlige? Finner ikke særlig mange alternativ på internett og lurer på om det er mest normalt å kjøpe felg som er 4-137 boltstørrelse, eller om man bruker et slags adapter og deretter bruker vanlig bilfelg?? Jeg er ubrukelig når det kommer til det meste som har med dekk og felg-relaterte ting å gjøre. Har funnet noen tøffe felger ( ) Uansett blir jeg fysisk kvalm av alle de tekniske tingene som jeg ikke har greien på. Hvordan finner jeg dekk som passer denne felgen? Skal det være forskjellig størrelse foran og bak? Fant ikke et dekk som vare pure veidekk på nettsiden heller. Er det mest normalt å bruke vanlig bilfelg? Hadde satt pris på en forklaring på begrepene i samme sleng [smiil] [smiil] [smiil] Håper noen av dere kan gi meg en liten ledetråd om hvordan dette fungere :)
Frostbite
Registrert: 30 Apr 2013, 19:15
Re: Veidekk for ATV eller bildekk?
Innlegg smaug » 12 Apr 2015, 01:24
Mange kjører med bildekk og mange kjører med hell på piggfrie vinterdekk året rundt. Du kan enten velge å kjøre på de felgene du har funner og kjøpe 14" bildekk uten noe problemer. Holder sikkert 25000km uten problemer eller du kan kjøpe adapter for montering av felg med 4x100 boltsirkel som mange personbiler bruker og kjøpe en bilfelg. Er egentlig ett fett. 4x100 felg med billige piggfrie vinterdekk finner man lett på finn.
Innlegg Frostbite » 12 Apr 2015, 03:24
Aha :) Så egentlig kan jeg kjøpe en 4x137 felg og gå hvor som helst å si st jeg vil ha veidekk også finner de riktig størrelse osv? Jeg fikk nemlig beskjed om at det ikke fantes dekk i Norge som paste felgene jeg har akkurat nå, derfor er jeg nervøs for å kjøpe felg uten å vite hvilke dekk jeg må ha på felgen. Var visst en veldig ugunstig dimensjon på felgene mine eller noe i den duren. Men om jeg finner felg som passer fysisk til ATV'en type 4x137 burde jeg ikke ha et problem med å finne dekk om jeg snakker med f.eks. Vianor? [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Frostbite
Innlegg smaug » 12 Apr 2015, 15:25
Kanskje i overkant optimistisk men i prinsippet har du rett. Utfordringen er å finne et dekk som har riktig rulleomkrets(stort nok) for sykkelen din. Hvis du drar til dekksjappa og hører om de kan skaffe 225/70R14 så har du perfekte hjul til doningen mtp på rulleomkrets. 14" er litt små felger i kombinasjonen med profiler på dekk man får kjøpt i dag. For noen år siden når 14" hjul var mer vanlig, hadde ikke dette vært noe problem men i dag når de fleste biler har 17" hjul er utvalger i 14" størrelsen blitt liten. 15" er mye lettere å finne noe passende.
Innlegg Frostbite » 13 Apr 2015, 14:52
Mange takk! Jeg skal på service med ATV'en imorgen, tror jeg grabber med meg noen spacere og gjør den kompatibel med 4x100. Tusen takk for hjelp, Smaug! [smiil] [smiil] [smiil] For å forsikre meg, 225/70 uansett hvilken diameter?
Frostbite
Innlegg smaug » 13 Apr 2015, 15:04
Ikke uansett felgstørrelse nei. 70 er jo profilen, altså er dekksidens høyde 70% av bredden på dekket. En større felg vil bety at den totale rulleomkretsen også må øke. En huskeregel er at når man går en felgdimmensjon opp , må man endre profilen et trinn ned. 225/65R15 har samme rulleomkrets som 225/70R14
Innlegg Frostbite » 14 Apr 2015, 14:30
Akkurat :) Takk for forklaringen! Forhandler sa at det var fysisk umulig å montere spacere på G2 ramme pga bremsekalipteren bak...? Vet du noe om dette?
Frostbite
Innlegg smaug » 14 Apr 2015, 18:02
Det er det dummeste jeg har lest! Bytt forhandler, han der høres ut som en som sniffer litt for mye maling.
Innlegg Frostbite » 14 Apr 2015, 18:34
Det var det jeg tenkte.. Jeg sendte min far ned til ham med en liste over ting som måtte skjekkes/kjøpes og monteres der spacere var ett av punktene. Makan til skittent triks for å selge min far et sett med dekk og felg.. [forbannet] Jeg blir rett og slett matt.. Tusen takk for strålende hjelp, nok en gang, Smaug!
Frostbite
Innlegg Rally » 14 Apr 2015, 23:51
Ja hvem som har sniffa mest maling får andre avgjøre, men det fremgår klart av utstyrskatalogen at de er beregnet kun for G1. Så jeg tror neppe at noen annen forhandler vil gi noe annet svar.
http://viewer.zmags.com/publication/add ... dab56b/158
Hilsen Rally
Rally
Registrert: 08 Feb 2008, 03:27
Bosted: Hordaland
Innlegg smaug » 15 Apr 2015, 19:24
Finnes annet å få tak i enn originale adaptere. De originale adapterene passe kanskje ikke fordi G2 krever litt større senterhull men det har overhodet ikke noe med bremsekaliper å gjøre.
Innlegg mp18 » 18 Apr 2015, 19:48
er der noen overgangs tabeller for dekk dim? min kymco mxu 300 har 22x10x10 bak og 22x7x10 foran. hvilke alternativ kan jeg bruke på min atv? mange salgs annonser har "nesten" riktig dim men jeg er uvitende om dekk teori......
less is more..
mp18
Registrert: 07 Jan 2015, 11:43
Bosted: karmøy
Innlegg smaug » 18 Apr 2015, 20:21
Ja, søk på tire calc på google. 22" hjul er veldig små hjul så jeg tviler du finner noe i metrisk dimmensjon.
Innlegg mp18 » 19 Apr 2015, 07:36
se det ja, fant en fin side når jeg søkte etter atv tire calculator. valgte mud-trowers sin tire and Wheel Application chart. der var god forklaring + merketilpassede overganger.
less is more..
mp18
Bosted: karmøy
Innlegg Frostbite » 17 Mai 2015, 19:35
Hei igjen.. Tanten min måtte hente dekka i Stavanger pga at det tok så voldsom lang tid å få sendt ( noe det ikke skulle gjøre når pappa kjøpte dekkene ). Tok altså i underkant av en måned å få fraktet dekkene fra Stavanger til Tysvær.. Nå har jeg heller ikke fått alt jeg bestilte, deriblant en ledning for å koble håndvarmer+gassvarmer til strømnett. Jeg er veldig skuffet over hele situasjonen. Vet ikke om jeg er fornøyd med dekksettet heller, men har man ikke ifht norsk lov åpent kjøp 30 dager? Eller er dette utløpt nå i og med at det tok vedkommende nær 30dager å få sendt dekksettet?
@Smaug, vet du hvor man kan få tak i spacere/adaptere fra 4x137 - 4x100/110 som passer min modell? Husker at du nevnte at dette helt klart burde gå ann å få skaffet :)
Frostbite
