atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Nykjøpt outlander
Nykjøpt outlander
Nykjøpt outlander
Innlegg Tinka » 30 Mai 2015, 20:53
Hei folkens
Jeg har nå bestilt 2015 can am outlander l max, mc reg. Og gleder meg som en liten unge til denne dukker opp [smiil]
Noen som har gode ideer om hva som er viktig å passe på med ny atv, hva gjelder innkjøring å fornuftige sjekkpunkter og oppgraderinger, jeg har bestilt extra felgpakke med nitro felger og maxxi cerro dekk...tror det var det de het...og vinsj, dette er tenkt som leketøy og arbeids hest og "bil nr2"... Virker som koooonge atv.. Noen erfaringer her på dette oppsettet?? [smiil]
Tinka
Registrert: 30 Mai 2015, 20:41
Re: Nykjøpt outlander
Innlegg smaug » 30 Mai 2015, 21:00
Er ikke noe spesielt å tenke på. La den bli varm først og kjør som du har stjålet den. Det er den beste innkjøringen. Ellers er GPS en grei ting å ha på plass, det samme er litt ekstra LED lys. Rigid Industries anbefales på det varmeste. Dually D2 drive beam er toppers. Aluminium bukplate er også å anbefale hvis du skal kjøre i terrenget. Vindskjerm er deilig når man kjører lengre strekninger og temperaturen ikke er på det alle varmeste.
Innlegg Tinka » 30 Mai 2015, 21:21
Jeg har tenkt på lysbar til denne atv'en, kan dette monteres på styret tro, hadde vert kult å hatt kjempegodt lys den veien hjulene peker, jeg jobber for et firma som lager utstyr til tunell bransjen, og der bruker vi litt forskjellig innen heavy duty lysbarer med forskjellige lengder.
Ellers så tenker jeg litt på smørepunkter, er det noe her som trenger extra oppsyn ved vei kjøring og strekninger med høy fart over lengre tid? [smiil]
Tinka
Innlegg smaug » 30 Mai 2015, 21:34
Lys på styret har aldri vært min greie. Gjør det bare umulig å se instrumentet. Er ikke veldig mange smørepunkter på L. Krysset bak og forstilling. Forhandler viser deg alt dette.
Innlegg Tinka » 30 Mai 2015, 21:44
Takk for svar Smaug, jeg hadde ikke tenkt på dette med å ikke se instrumentene, jeg skal gå for frontmontert lysbar [smiil]
Jeg er enig i vindskjerm for laaange turer, men outlander max uten noe stæsj på ser veldig bra ut, jeg skal ta av extra setet og sette på hand gards og felgpakke, tror dette blir kuuult [smiil] [smiil]
Tinka
Innlegg Tinka » 24 Jun 2015, 12:58
Hei folkens
Jeg får snart min nye outlander,har ett kjapt spørsmål, er det forskjell på ramme og drivverk på outlander L og traktorregga outlander.
Var en leverandør som mente det var mindre ramme på L utgaven??
Tinka
Innlegg smaug » 24 Jun 2015, 14:56
Outlander L har vel en noe enklere ramme og plastikk, det er vel litt tanken bak L modellen; den er en rimeligere og litt back to basic ATV. Drivverket tror jeg er likt, de lager neppe noe nytt.
Innlegg Tinka » 26 Jun 2015, 20:55
Da er 500 L max parkert i garagen....nyyyydelig atv :-D :-D Etter Smaug anbefalinger er rigid 10" SR2 bestilt, noen gode instalings tips der ute, har allerede fått tak i industrikvalitet vippebryter istedenfor rigid sin bryter, men bare lurer på om det er noen "feller" å unngå under montering?? [smiil]
Tinka
Innlegg smaug » 26 Jun 2015, 21:16
Rigid blir levert med ledningsnett så det er ganske idiotsikkert.
Jeg liker å ha det koblet som fjernlys.
Innlegg Tinka » 26 Jun 2015, 21:20
Heey folkens
Noen gode ideer for og fjerne noen av alle klistremerkene, går det å bruke den gode gamle ideen om og varme opp å dra forsiktig av?? :-)
Mange spørsmål idag gitt:-D
Tinka
Innlegg smaug » 26 Jun 2015, 21:21
Ja det går veldig fint.
Innlegg Tinka » 27 Jun 2015, 01:59
Varmet opp et merke og dratt av, ingen problem, men det er litt limrester igjen..... Noen gode ideer folkens??? [smiil]
Tinka
Innlegg smaug » 27 Jun 2015, 09:20
Citrusrens.
