atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bankelyd Outlander
Bankelyd Outlander
Bankelyd Outlander
Innlegg Polar » 28 Jun 2015, 10:58
Har Outlander 1000 2014 mod.Under kjøring på på ugjevn vei så kommer det av og til banke/ dunkelyd fra understellet. Lyden har vært der mer eller mindre siden den var ny. Sykkeln har gått ca 2500 km nå. Har sjekket at alt er fast og smurt alle smørrepunkter, men lyden er der fortsatt. Er det noen som har vært borti det før?
Polar
Registrert: 07 Sep 2014, 19:58
Re: Bankelyd Outlander
Innlegg smaug » 28 Jun 2015, 11:02
Høres ut som en demper som har gåen retur. Du har ikke justert fjærene helt opp eller har på noe heavy duty greier som er drit stiv? Snakk med forhandleren om det hvis ulyden er der hele tiden.
Innlegg Polar » 28 Jun 2015, 17:05
Det e orginale dempere.Lyden kom faktisk også nu når jeg tok en krap sving i ett kryss i rolig fart.det virker som den kommer når sykkelen får en vridnig.
Polar
Innlegg smaug » 28 Jun 2015, 17:57
Kanskje du har en defekt drivaksel.
Innlegg Polar » 28 Jun 2015, 19:01
Nei det kommer ikke fra drivverk, men en eller annen plass fra chassis. Midt under.
Polar
Innlegg smaug » 28 Jun 2015, 19:35
Hvis du vet hvor feilen er, burde det ikke være noe problem. Kjør til forhandler og ta det derifra.
Innlegg mrdahl » 02 Sep 2015, 15:55
Har dunke lyd fra understellet jeg også. Ikke sikker hvor det kommer fra. Kan tippe det er ett kryss på mellomakslingen. I mitt tilfelle kommer lyden når jeg triller eller kjøre ganske sakte. Blir sterkere ved stor rattutslag. Har du funnet ut hvor lyden kom fra? Eller er det noen andre som har vært borti dette?
mrdahl
Registrert: 30 Aug 2015, 08:49
Innlegg smaug » 02 Sep 2015, 16:08
Sjekk at krysset bak har skikkelig tight senterbolt inn mot "diffen". Husker ikke i farten men mener den er 14mm.
Innlegg mrdahl » 02 Sep 2015, 18:47
Det skal jeg se på smaug! Takk for tipset.
mrdahl
Innlegg mrdahl » 06 Sep 2015, 07:50
kryssene virker taite. slark i mellomakslingen fra kassa til fram diffen. er det vanlig? ellers er det litt slark i mellomakslingen bak akkurat der akslingen er delt eller fjærer( ikke krysset).
legger til en snutt her: https://www.youtube.com/watch?v=eNtg1yXUEic
mrdahl
Innlegg smaug » 06 Sep 2015, 19:45
Alt skal være rimelig tight. Lyden høres ikke bra ut så du må få det sjekket.
Innlegg mrdahl » 11 Sep 2015, 18:57
Bankelydene forsvinner I 4x4
Er det mellomakslingen foran?
Eller det rett og slett at når hele drivlinja strammer seg blir cv joint bak så stram at ingen banking eller dødgang forekommer?
Kan noen komme med en logisk forklaring?
Så fornøyd med den brukte canamen men dette ødelegger en del.
Hadde en gizzly 700 uten problem lenge. Håper canam er like holdbare.
Det jeg digger med canam er størrelse og comfort [smiil]
Håper jeg finner feilen snart. Får hodeverk av dette [pc crap]
Ingen av dere med erfaring fra dette tullet?
mrdahl
Innlegg catpower » 11 Sep 2015, 22:15
sjekk front diff... hadde samme problem på en 400 der var diffen gåen.. ble stille med 4x4
Outlander 6x6 1000 xt
catpower
Bosted: stjørdal
Innlegg mrdahl » 13 Sep 2015, 16:35
Nå har jeg tatt av stikkakslingene bak. Synes høyre bak som jeg også hører klonker I nøytral når jeg renner ned bakker virker slarkete I ytre cv ledd. Legger ved link.
Er denne cv ødelagt?
https://youtu.be/Z7Z25ge82do
mrdahl
Innlegg RallySS » 13 Sep 2015, 18:37
Vil nå si ja men jeg har nå ikke så voldsomt forstand. Men når du lager en slik slakke bare med hendene så kan du jo tenke deg hva det blir under belastning.
RallySS
Registrert: 04 Okt 2014, 08:01
