atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - clutch can am 650 max 11
Innlegg mrdahl » 22 Sep 2015, 06:39
Hei. Tenkte å fette opp lageret i primær clutchen og skifte belte i samme slengen. Har ikke gjengebolten til sekundær cluchen for å løsne reimen. Noen her som har dimensjonen på den bolten? Finnes det noe fett til lageret som er å anbefale som man kan kjøpe hos en vanlig bilrekvisit?
mrdahl
Registrert: 30 Aug 2015, 08:49
Re: clutch can am 650 max 11
Innlegg mrdahl » 26 Sep 2015, 08:38
Til dere som trenger denne bolten: m8 8/8 70mm (8mm tykk, 8/8 kvalitet og 70 mm lang mutterbolt som kjøpes på feks biltema.
mrdahl
Innlegg smaug » 05 Okt 2015, 17:08
8.8 kvalitet er overkill. Skal bare skille skivene fra hverandre. Fettet du skal bruke er Klüber Isoflex NB52. Ingenting annet kan brukes trygt. En liten snusboks med slikt fett varer sykkelens levetid.
Innlegg mrdahl » 05 Okt 2015, 17:28
Fant en m8 bolt på biltema og fikk en dash isoflex av hh moter I Åseral (can am forhandler) [oh yes]
mrdahl
Innlegg 2mhaaland » 05 Okt 2015, 17:31
Anbefales det ikkje å bruke bremserens til reingjøring også?
2mhaaland
Innlegg smaug » 05 Okt 2015, 18:12
Bremserens kan være så mangt. Det skal ikke brukes aceton på kunstfiberforingene men petroleumbasert avfetting feks renset bensin, nafta osv. Skivene brukte jeg å rengjøre med en skrubbesvamp mens motoren går men det gjøres på eget ansvar. Trykkluft og vannbasert avfetting er det alle tryggeste før demontering og så er det bare å tørke rent med en fille det som skulle være igjen. En liten dært isoflex på fjærer og tapper inni enveisclutchen og vips så er jobben gjort. Husk å stram senterbolten godt til!
