atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Mål på hjullager
Mål på hjullager
Mål på hjullager
Innlegg lianshans » 05 Jun 2016, 20:29
Noen som vet hva målene på hjullager frem er på can am outlander 650? 2013 mod..
lianshans
Registrert: 26 Aug 2015, 15:39
Re: Mål på hjullager
Innlegg smaug » 06 Jun 2016, 09:44
Målene er ikke oppgitt noen steder men hvis du ikke har lyst å hande originale kan jeg anbefale lager fra All Balls Racing:
http://www.allballsracing.com/25-1516.html
Innlegg lianshans » 06 Jun 2016, 12:05
Hvordan er det å skifte hjullager fram selv? Må man ha noe spessial verktøy? Lager ters?
lianshans
Innlegg smaug » 06 Jun 2016, 22:19
Du må ha en verkstedpresse og hylser i passe størrelser til å presse ut og inn lager igjen, ellers er det ganske rett fram. Lagermontering er kritisk at det gjøres riktig ellers vil de nye lagrene ikke holde særlig lenge. Her er det maaaange som tar noen snarveier. Aldri slå på lageret med metall mot metall, bruk kun spesielle monteringsverktøy fra feks SKF som faktisk er greit priset. TMFT 36 fra SKF koster ikke perverst mye, rundt 3K enkelte plasser og er et must for montering(men erstatter ikke en god presse).
Innlegg lianshans » 07 Jun 2016, 14:34
Takk for svar :) tror nok forhandler får ta denne jobben..
lianshans
Innlegg smaug » 07 Jun 2016, 21:19
Kan være lurt men dessverre er det svært mange "proffe" som også jukser eller ikke vet hvor nøye dette er. Et smart triks er å ta det gamle lageret når man har fått det ut og fjerne den indre lagerbanen slik at man står igjen med en hel ytterbane. Så tar man et MIG apperat og legger en sveisesøm midt i kulebanen et par runder hele veien rundt. Når "ringen" da har kjølt ned har den krympet nok til at den kan brukes som presshylse uten at den setter seg fast.
