DSP Can-AM 650, 2010 modell.
Innlegg jo-roem@online.no » 26 Jan 2017, 21:48
Jeg har en Can-Am Outlander 650, 2010 modell og har en del problemer med at servostyringen plutselig forsvinner. Motorstyringslampen lyser da i displayet. Jeg ringte Gummi og Maskin på Røros og de mente at det skyldtes varmgang og at jeg evt. måtte bytte komponentene til den nette sum av ca. kr 13000,- Jeg synes det er rart at det kan være varmegang, da problemet enkelte ganger oppstår etter noen minutter for så å forsvinne når en stopper og starter motoren på nytt.. Etter en kortere eller lengre tid, kutter servostyringen på nytt og samme prosedyre må gjentas.. Leste på et forum noe med at det var noe med magnetisme i denne enheten, som kunne bli påvirket. Dette var skrevet på engelsk, så jeg klarte ikke å forstå hva de mente og håper noen på dette forumet kan si noe om det. Jeg har forstått det slik at problemet ikke er helt ukjent på ATV..
jo-roem@online.no
Registrert: 26 Jan 2017, 21:34
Re: DSP Can-AM 650, 2010 modell.
Innlegg jo-roem@online.no » 27 Jan 2017, 10:37
Ha vel funnet ut at det sannsynligvis er servomotoren.. Denne koster ny ca. kr 12000, så da blir det evt. å se etter en brukt, eller blø med en ny :)
jo-roem@online.no
Innlegg HaHeHa » 01 Feb 2017, 15:37
Sjekk batteriet.
Hadde lignende problem med min 2011 outlander, nytt batteri så var problemet borte.
HaHeHa
Bosted: Lindesnes
