atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 4x4 kobler seg ut
4x4 kobler seg ut
4x4 kobler seg ut
Innlegg notrecordable » 05 Des 2008, 13:27
Har i et par-tre uker lagt merke til at indikatorlampa "A" i speedometeret for 4x4 har begynt å blinke når 4x4 er innkoblet. Innkoblingsmotoren virket sein , og det samme gjorde startmotoren på atv'n, så jeg skiftet batteri.
Etter dette har atv'n koblet kjapt inn og uten problem, men indikatorlampa har sloknet helt og er død uansett hva man gjør.
Altså har jeg hatt de samme mulighetene til å koble inn og ut 4x4, men jeg har måttet være klar over dette selv da indikatorlampa har vært død.
Den siste uka har 4x4 helt av seg selv koblet ut, i fart, og uten forvarsel. Da jeg ikke kan se det på indikatorlampa har det vært ekstra uventet.
Innkoblingsmotoren høres normal ut og 4x4 fungerer akkurat som før, og jeg har nytt og fint batteri. Men som sagt, den kobler seg ut i fart, og det er jeg engstelig for at kan ødelegge noe i finmotorikken.
Hva har skjedd, hva kan jeg prøve/gjøre, eller hva MÅ jeg gjøre?
Hvis dette er en feil på innkoblingsmotoren/servoen, er vel dette en reklamasjonssak? Jeg bruker 4x4 lite, kun når jeg trenger det, og jeg har vært ekstremt nøye med å stoppe helt og følge med om den faktisk har koblet helt inn.
Takk ;)
2005 Bombardier Outlander
XT-Wannabe
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg notrecordable » 07 Des 2008, 02:16
Ingen som vet noe?
XT-Wannabe
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg rr_a » 07 Des 2008, 07:25
Innlegg Rohnny » 07 Des 2008, 07:46
Innlegg shortcut » 07 Des 2008, 09:59
Innlegg notrecordable » 07 Des 2008, 19:25
XT-Wannabe
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg shortcut » 07 Des 2008, 20:34
Innlegg shortcut » 07 Des 2008, 20:49
Rett skal være rett :gliis Jeg tok ikke helt feil... Utkobling skjer rett før diffen
sprengskisse for 2005 outlander max
Actuatorhus= 79
Actuator=80
Innlegg notrecordable » 07 Des 2008, 20:58
For å rette på det som skal rette det rette så kan vi begge være enige om at "forran diffen" ikke vil si girkassa. Altså foregår inn og utkobling ved/i diffen.
XT-Wannabe
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg ryouko » 07 Des 2008, 21:57
Atv'n min, like sæ bæst på snø!
-Bombardier outlander 400 xt 2004 mod
ryouko
Registrert: 25 Mar 2008, 16:43
Bosted: Stjørdal, Nord Trøndelag
Innlegg geirk » 07 Des 2008, 22:36
CanAm Outlander Max 800 `07
Henger
geirk
EASY RIDER
Bosted: Kragerø
Innlegg ryouko » 07 Des 2008, 23:25
ryouko
Innlegg geirk » 07 Des 2008, 23:33
Henger
geirk
EASY RIDER
Bosted: Kragerø
Innlegg ryouko » 07 Des 2008, 23:44
ryouko
Innlegg notrecordable » 10 Des 2008, 13:22
XT-Wannabe
notrecordable
Bosted: Stjørdal
