atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Varsellampe for kjølevanns-temperatur lyser.
Innlegg esol » 17 Feb 2009, 09:17
Heisan.
Sliter med at kjølevannslampa lyser etter en stund ved krypkjøring.
Har da stoppet maskinene og skrudd tenningen på, men viften kobler ikke inn.
Kjølevannsnivå og sikring er sjekket og ok.
Kan det være giveren til lampa som kødder??
Er det noen triks for å tvangskjøre vifta for og sjekke at den funker??
Den funket da jeg fikk den, da startet den når jeg stoppet og skrudde av og på tenningen.
Mvh Erik
Nybegynner, men lærer mer hver dag....
X Can-am 2005 400 xt max.
esol
Registrert: 24 Jan 2009, 21:01
Bosted: Kåfjord
Innlegg notrecordable » 18 Feb 2009, 09:36
En kompis med en Outlander 400 fikk samme problem. Det viste seg at ei sikring hadde røket, og dermed gikk ikke vifta ;)
Ta av lokket fram slik at du kommer til radiator, verktøyboks etc. Innunder plasten mot styret skal det være festet to forseglede bokser à 2 sikringer.
Disse boksene bare drar du ut av festet.
2005 Bombardier Outlander
XT-Wannabe
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg notrecordable » 18 Feb 2009, 09:37
Leste spørsmålet ditt en gang til nå, du sier at sikringene er ok?
Når varsellampa lyser, går vifta? Hvis ikke er det jo åpenbart enten noe feil med vifta eller det som får den til å begynne å snurre?
XT-Wannabe
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg esol » 18 Feb 2009, 09:52
Sikringene er ok.
Vifta snurrer ikke når lampa er tent.
Var på en tur i går, da tente ikke lampa, men vifta snurret etter en stund med krypkjøring. Så vil tru det er noe med giveren til vifta, siden den funker av og til.
Får prøve å bytte giveren. Det er jo ikke bra hvis den koker.
Er det for høy temperatur når lampa tennes, eller er det for lite kjølevann???
Mvh Erik
esol
Bosted: Kåfjord
Innlegg notrecordable » 18 Feb 2009, 20:24
Lampa lyser når temperaturen overstiger et visst nivå, som jeg ikke vet helt eksakt.
XT-Wannabe
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg MaxMekker » 18 Feb 2009, 21:21
Lampa begynner å lyse ved 117 grader hvis jeg ikke husker feil.
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg esol » 19 Feb 2009, 10:49
Takker :-)
Vil nok prøve og bytte ut giveren først.
Mvh Erik
esol
Bosted: Kåfjord
Innlegg esol » 07 Mar 2009, 17:50
Er det noen som vet hvor giveren til kjølevifta er plassert, på radiator eller?
Den giveren som gjør at "for høy" temperatur lyset lyser, er det den som er over termostathuset?
Mvh Erik
esol
Bosted: Kåfjord
Innlegg MaxMekker » 07 Mar 2009, 18:04
Sjekk radiatoren din, det er kommet service melding på dette.
Hvis den er svella så vil du se att det er trangt mellom ribbene og god plass i ytterendene.
Jeg fikk ny på garanti nå, meldinga er fra 2007.
Sist endret av MaxMekker den 07 Mar 2009, 18:11, endret 1 gang
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg mannen » 07 Mar 2009, 18:08
er garantert radiator som er tett mellom kjøleribbene, snakker av erfaring
can am 800 max xt LTD, 08 MODELL
solgt
mannen
Registrert: 07 Okt 2007, 13:08
Bosted: saltrød arendal
Innlegg esol » 19 Mar 2009, 07:29
Da har jeg skrudd litt.
Satte en "loop" på giverleder som står på radiator, da gikk vifta.
Radiatoren er ikke tett mellom ribbene.
Tok og renset kontakten til giver, så ut som dårlig kontakt, forrige eier hadde dypdykk med sykkelen, vinsjen var også full av vann..
Skal prøve den i dag og se om vifta går.
Mvh Erik
esol
Bosted: Kåfjord
Innlegg esol » 26 Mar 2009, 20:37
Mvh Erik
esol
Bosted: Kåfjord
Brukere som leser i dette forumet: Google2 og 7 gjester
