atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Et slags uttak pÃ¥ Outlander 400 H.O
Et slags uttak på Outlander 400 H.O
Innlegg notrecordable » 30 Okt 2007, 15:52
Er den stolte eier av en 2005 Bombardier Outlander 400 H.O (ikke XT).
Pga av velt ble festet på det ene speilet vridd litt på selve styre-jernet. Så jeg måtte skru av handguardsen for å komme til.
Det jeg ser når jeg skrur av plastikken er selvfølgelig en masse ledninger. Derav en, lik alle de andre som var koblet til lysbryter, blinklysbryter osv, som ikke var i bruk.
Er dette uttak for å sette på knapp? Det jeg da forestillte meg var at denne knappen kontrollerer et strøm uttak ett eller annet sted på atv'n.
Kan noen si meg hva dette er?
Er veldig interessert i å få satt på org vinsj-bryter.
Har nå en uorginal helt grei vinsj, med et slikt orange fjernkontrollhåndtak. Stort og jævlig ett, med stoore knapper på. Forrige eier brukte vinsjen kun til snøbryting, så han monterte denne knappen på venstre framskjerm, rett under de sorte baggasjebærerne. Den er i tillegg koblet direkte på batteriet. Det er veldig upraktisk, da det hele tiden må komme noen unger som skal trykke og ta på alt, som har resultert i at vinsjkroken flere ganger har kjørt seg fast i de wire-rullene.
Ser dette ble langt, men håper noen gidder å lese, forstå, og gi meg et svar :P
Mvh HÃ¥vard
Takker på forhånd
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg okelbo » 30 Okt 2007, 16:50
Som du skriver er det en del ledninger der! Det jeg tror det kan være, er strøm ut-tak til varme i håndtake, hvis du måler den skal det være + og - når du skrur på tenninga. Hvis det er sånn kan du bruke den som styrestrøm til vinsjen, da blir du nøtt til å ha på tenninga for å bruke den. :D
Yamaha Wolverine 700
Yamaha Wolverine X2
http://www.arendal-atv.com
okelbo
Renovasjons sjef
Bosted: Vegårshei
Innlegg notrecordable » 30 Okt 2007, 20:20
Poenget er jo at all strømmen som går til vinsjen, går gjennom fjernkontrollen (derfor den er så kraftig).
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg Bjork » 30 Okt 2007, 23:51
Jeg kan ikke si deg om det er kun orginalbryteren du trenger, men du kan iallefall finne delenummer og tegninger av alle orginaldeler på følgende adresse: http://epc.brp.com/default.aspx?lang=E& ... ortboat,ej
Håper det hjelper deg litt på vei. :)
Bjork
Innlegg SEE » 28 Nov 2007, 19:59
SEE
Registrert: 28 Nov 2007, 18:01
Bosted: Nes på Romerike
Innlegg notrecordable » 28 Nov 2007, 21:37
vil det si at det er et slags strømuttak på tenningslåsen?
notrecordable
Bosted: Stjørdal
Innlegg EB » 28 Nov 2007, 21:59
Den svarte og røde kabelen du har funnet er som okelbo sier til varme i håndtak. Monterte det selv tidligere i høst. Veldig greit..
Mvh Espen
EB
Registrert: 16 Sep 2007, 17:25
Innlegg notrecordable » 28 Nov 2007, 22:31
aha!
men jeg skal kjøpe varme i håndtak også ;) eneste plassen på kroppen hvor jeg fryser når jeg kjører :P
men da kobler jeg varmehåndtakene rett inn i den koblinga som ligger opp bak plastikken på styret, også kobler jeg vinsjen på baksiden av tenningslåsen, slik at den ikke kan brukes uten nøkkel.
notrecordable
Bosted: Stjørdal
