atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Tips for mont. av varmehÃ¥ndtak/gass
Tips for mont. av varmehåndtak/gass
Innlegg pajlabb » 01 Des 2007, 12:35
pajlabb
Villmarks sjef
Bosted: Andebu, Vestfold
Innlegg okelbo » 02 Des 2007, 09:14
Hei du!
Det er ganske enkelt, du må nok kappe i stykker de orginale disse er limt fast i styre å henger noe så inn i helsike fast :D
Hvis du velger de orginale varme håndtaka er det lett.
Bak instrumentet (du må dele dekselet) ligger det en ferdig kontakt, til strømtilførselen.
Det følger også med en monterings anvisning i pakka, ikke noe problem!!!
Vær litt nøye med å få bryterne som skal monteres på instrument panele til å se fint ut, eller vil du irritere deg over dette senere. 8)
Yamaha Wolverine 700
Yamaha Wolverine X2
http://www.arendal-atv.com
okelbo
Renovasjons sjef
Bosted: Vegårshei
Innlegg pajlabb » 02 Des 2007, 11:11
Hei !
Hjertelig takk skal du ha :) Er det lett å dele rundt speedometer deksler ?
Prøve å kjøpe org. deler ,funker nok best ! Takk!
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg Arex » 02 Des 2007, 12:32
Ta av sete så er det å læft opp det deksle som er runt styre så er det bare ta av det som nøkland og sånt står i.
Outlander 800 xt
Arex
Registrert: 25 Nov 2007, 19:11
Bosted: Selbu
Innlegg pajlabb » 02 Des 2007, 13:48
Takker for gode svar,gutter ! Fint å ha noen likesinnede å spørre så slipper man å mase høl i hue på forhandler :D
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg Arex » 02 Des 2007, 14:43
Den gass hendeln er ikke så lett har ikke fått opp skruven som sitter der enda.
Outlander 800 xt
Arex
Bosted: Selbu
Innlegg Arex » 02 Des 2007, 17:00
Her er nå bilder av får å ta av dekslan.
Først ta av sete.
Det er to stk der den svart er til å sett på tomelvarmen etter håntaksvarmern.
NÃ¥ somer er fint til motoren er Defa motor varmer da:)
Outlander 800 xt
Arex
Bosted: Selbu
Innlegg pajlabb » 02 Des 2007, 17:44
Detta var gull for meg !! Du har ikke org.nr. på håndtakvarmer ?
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg Arex » 02 Des 2007, 18:21
Her er en side du finer alt orginalt til din can-am.
Gear og Parts.
www.can-am.brp.com
Du finer håntaksvarmeran på Renegade.
Outlander 800 xt
Arex
Bosted: Selbu
Innlegg Arex » 02 Des 2007, 18:24
Litt seint nå men fant oxo den her nå.
http://www.brpscandinavia.com/web/index.php?id=4318
Outlander 800 xt
Arex
Bosted: Selbu
Innlegg pajlabb » 03 Des 2007, 17:10
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg tipo176 » 03 Des 2007, 17:32
Innlegg Arex » 03 Des 2007, 17:58
Outlander 800 xt
Arex
Bosted: Selbu
Innlegg pajlabb » 03 Des 2007, 20:27
Ok, så jeg bare stripser fast ledningene da langs styret og fra bryter ? Tar vel en stanley kniv og skjærer av de gamle handtaka. Takker så mye igjen for bra tips gutter!!`Har mont. nye alu. A-arm protectors foran og bestilt plast bukplate+bestilt org. veske bak.
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg erik » 18 Des 2007, 16:52
var og henta varmehåntak nå hos forhandler skal montere imorgen
kult og få julepresanger av seg selv he he
måtte også kjøpe bager foran og bak farlig og værra i sånn butikk
+noen klær
erik
Bosted: Drammen
