atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Check engine
Check engine
Check engine
Innlegg smaug » 05 Sep 2009, 13:43
Hei,
Etter min andre fastkjøring i myra så lyste check engine på displayet. Sykkelen gikk som normalt og meldingen ble borte etter at jeg stoppet den og startet igjen. Har siden vært å kjørt på vei og alt har fungert som normalt. Hvorfor kommer denne meldingen opp? Jeg brukte vinsjen bittelitt. Får litt noia når jeg får sånne meldinger etter litt kjøring i myra.
Re: Check engine
Innlegg CCOB » 05 Sep 2009, 13:54
Hei, min 800 får chek engin lampa opp når jeg bruker vinsjen, det er for at maskina ikke lader nok, i følge kjent folk.... det er to ting som skuffer litt med CAN-AM Den kommer på når vinsjen brukes å Drivstoffmåleren er like nøyaktig som ei trakt... med andre ord ikke stol på den.
CCOB
Bosted: Trondheim
Re: Check engine
Innlegg 65pony » 05 Sep 2009, 16:17
Det er nok bruk av winchen i kombinasjon med alt det andre som trekker strøm. Når jeg brøyter om vinteren bruker jeg kun nærlys og varmeholkene på lavest watt effekt. Siden har jeg unngått check engine varsel. :atv
65pony
Bosted: Andørja
Re: Check engine
Innlegg smaug » 05 Sep 2009, 18:41
Aha så det er kun en lav ladespenning-varsel. Det kan jeg leve med. Har litt lyst på en slik:
Re: Check engine
Innlegg catpower » 05 Sep 2009, 19:58
jeg fikk også denne meldinegn ved bruk av winsjen før. men etter at jeg bytte winsj har jeg ikke sett den meldingen. den nye winsjen går mye stillere og det virker som den går lettere ....
Outlander 6x6 1000 xt
catpower
Bosted: stjørdal
Re: Check engine
Innlegg 65pony » 05 Sep 2009, 20:41
65pony
Bosted: Andørja
Re: Check engine
Innlegg smaug » 06 Sep 2009, 21:17
Synes da vinsjen går lett og fint men jeg vil nok tro at det fordi batteriet har lav kortsluttningsstrøm og lav CCA verdi også vil jeg tro hvis det er et vanlig SLA batteri. Jeg kunne tenkt meg å satt inn en AGM batteri fra feks Odysses. Tror det ville ha gjort susen.
Re: Check engine
Innlegg catpower » 06 Sep 2009, 22:23
har fortsatt warn men 3000 hadde en slik 2500 før .. den bråka fælt å gikk tungt .. den nye er så og si helt stille...
catpower
Bosted: stjørdal
