atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Juks/lugging, dør 1/2 sek!!
Innlegg Torre » 05 Sep 2009, 21:58
Mulig dette emne er tatt opp før!
Opplevde for første gang at ATV jukset når kjørte ut av vegkryss og rundkjøringer flere ganger i dag.
Rett etter kjørt ut av f.eks kryss dør den 1/2 sekund....og kommer igjen..å så skjedde 4-5 ganger i dag....tenkte kansje lite bensin i starten men nei. Andre som har vært borti dette?...trippen sto på 144 km.....med kjøring i Gledeslia...men har ikke fylt opp tanken....men det kan da ikke være det. :roll:
Rart det er ved pådrag,,,får ikke nok da eller...,tenkte på tettere bensinfilter eller noe...Noen med tips :roll:
Tore Jan
Torre
Bosted: Lørenskog/Oslo
Re: Juks/lugging, dør 1/2 sek!!
Innlegg OJ » 06 Sep 2009, 08:43
144 km med kjøring i Gledeslia. Det er jo ganske mye med dine dekk kun i terreng.
Sjekk tanken din du. Godt mulig det er såpass lite at hver gang du drar på, muligens kun ved sving, så mister den litt bensin.
Skal ikke banne på dette, men syntes det høres fornuftig ut.
OJ
SkogsTrollet
Innlegg tipo176 » 06 Sep 2009, 15:16
Event sjekk om luftingen til tanken er i orden.
Innlegg Torre » 07 Sep 2009, 08:01
Ja skal sjekke-takk for tips :razz: .....men....du kan kjøre flere km etter dette har skjedd....stopper du så i et kryss...og drar på ut av krysset skjer det...hmmm...men har et tips til jeg skal sjekke ut fra Shortcut..Takker for alle innspill. :YEAH
Tore Jan
Torre
Innlegg khh » 07 Sep 2009, 12:49
tips !!!!
opplevde juks å lugging på min 650 xt, og den stoppet plutselig.
etter en rask sjekk oppdaget jeg at gummistroppen som holder batteriet på plass hadde løsnet,batteriet var glidd halveis ut av kassa og plusskabelen var løsnet på grunn av dette.
når jeg kjørte på humpete vei og dro på litt hardt så slang plusspolen borti godset på braketten til batterikassa.
fiksa dette og atven var like fin igjen.
khh
Registrert: 07 Jan 2008, 23:01
Innlegg Torre » 07 Sep 2009, 12:58
Skal sjekke det også "khh"-takker.
Tore Jan
Torre
Innlegg Torre » 14 Sep 2009, 08:20
Da er saken løst :gliis
Fylte opp tanken....fikk på 17 liter...tror det sier seg selv da:) 20 liters tank..,
Reiste til gledeslia og ingen feil eller juks på hele dagen...så casen var enkel:)
Tore Jan
Torre
