atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Tettning i bakaksel som lekker.
Innlegg BBrekke » 29 Okt 2009, 22:02
Noen som har erfaring med at tettningen i bakaksel lekker olje( den ved mellom akselen)
Har byttet den noen ganger nå å begynner å bli lei. dette er på en Outlander 800,men har en kompis med Renagade som her samme problem.
Outlander 800 xt.
BBrekke
Registrert: 22 Aug 2009, 21:40
Bosted: Aremark
Re: Tettning i bakaksel som lekker.
Innlegg smaug » 29 Okt 2009, 22:27
Hvis den lekker etter et bytte så kan det være to feil. Enten så er det skade på akslen slik at simmeringen ikke slår skikkelig tett eller så monterer du den feil. Du bør fryse tetteringen før montering, da går det lettere og du MÅ ha riktig slagverktøy for å kakke den på plass eller så blir ikke resultatet noe bra. En simmering er en simmering. Er ikke noe grunn ellers til at den skal begynne å lekke. Du har vel ikke for mye olje i diffhuset?
Innlegg larspv » 30 Okt 2009, 07:56
Vist det er slitt spor i akslingen så er d mulig å skaffe simmering med tetnings leppen litt forskyvd. Hør med en jernvareforetning.
LarsPV
Outlander max 650xt
larspv
Innlegg BBrekke » 30 Okt 2009, 17:26
Outlander 800 xt.
BBrekke
Bosted: Aremark
Innlegg smaug » 31 Okt 2009, 01:05
Du kan skru bort påfyllingspluggen og måle med en ståltråd, bøyd stips eller hva som helst som du kan bøye i en 90 graders vinkel. Oljenivået skal være mellom 25-34mm fra bunnen av påfyllinghullet og ned til oljen. Det er veldig lurt og vaske litt godt rundt påfyllingspluggen før du skrur den ut slik at ikke dritt kommer inn når du mekker på det dette.
Foran skal oljenivået være flush med påfyllingshullet.
