atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bråk når jeg bremser.
Innlegg roppestad » 22 Nov 2009, 18:31
Hei. Har kjøpt meg en 500XT 2009mod.
Det bråker noe veldig når jeg bremser hard.. er det normalt??
Glenn
Mvh:
Glenn Roppestad
92094112
Can-Am Outlander 500 Max XT 2009 mod.
roppestad
Registrert: 19 Nov 2009, 17:00
Bosted: Larvik, Vestfold
Re: Bråk når jeg bremser.
Innlegg shortcut » 22 Nov 2009, 18:38
Våte bremser?
Innlegg Hitman » 22 Nov 2009, 18:38
Desverre helt normalt, sånn er det på alle can ams..... [neinei]
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Innlegg ovehbmo » 22 Nov 2009, 18:44
Det er vel ikke bare på Can ams. Det er vel ikke direkte uvanlig på biler heller så på alt hvor det kan bli våte bremser kan det vel dukke opp.
Voksent barn nå uten Can Am 400 Max xt
ovehbmo
Registrert: 19 Jan 2008, 15:29
Bosted: Langhus
Innlegg roppestad » 22 Nov 2009, 18:49
Er igrunn ikke bare på våte bremser, men virker som om det er bedre når dem er varme. Ikke noe plagsomt, men ville bare høre. Takk for kjappe svar [smiil]
Mvh:
Glenn Roppestad
92094112
roppestad
Innlegg smaug » 22 Nov 2009, 20:00
Det er et lite triks du kan gjøre for at dette nesten blir helt borte og det er å "brenne inn" bremsene skikkelig. Da blir det bedre og mer følsom bitt også.
Du må finne deg en lite trafikkert strekning helst så rett som mulig, gjerne en nedoverbakke, og det bør også være helt tørt slik at du ikke risikerer å få vann på skivene mens de er så varme. Så klemmer du på opp til 70-80 kmt og bremser knallhardt ned UTEN å stoppe. Når du kommer ned til 10-15 kmt gir du full sprut igjen og tar sykkelen opp til 70-80 igjen og bremser hardt ned. Gjør dette 8-10 ganger helt til skivene blir litt blå. Om det ryker av bremsene vet du at du har oppnådd målet. En ting som er viktig, er at siste ganger du gjør dette(etter den 8.-10. gangen) så triller du bare til sykkelen stopper uten å bremse. Du lar nå bremsene kjøle helt ned til normal temperatur. Sjekk at du ikke har fått luft i bremsene hvis de begynte å koke litt(er også sunt), hvis det er tilfelle må du lufte de men jeg tror ikke at du klarer det på 8-10 ganger. Jeg gjorde det ikke. Test bremsene dine nå, de skal nå være lydløse og bittet er bedre. Det kan være lurt å gjøre dette en gang nr 2 med 8-10 nedbremsinger osv.
Jeg leste om dette trikset på en bilside og vedkommende der påsto at dette var et absolutt must på alle kjøretøy med skivebremser for at de skulle brennes inn, også hvis man har byttet klosser eller skive. Klossene er nå 100% tilpasset caliper og skive slik at de tar helt jevnt.
Mine bremser tar nå både bedre tak og de lager bare litt skranglelyder første innbremsing etter at sykkelen har stått litt, før jeg gjorde dette så lagde de et sabla læven.
Innlegg roppestad » 22 Nov 2009, 20:38
Da får jeg prøve å straffe dem litt [smiil]
Mvh:
Glenn Roppestad
92094112
roppestad
Innlegg Torre » 27 Nov 2009, 23:57
Men den "raklelyden" kommer vel tilbake når bremsene blir våte i f.eks gjørmebad på nytt treff eller? hatt det på de tre canamene jeg har hatt....kjører man men bremsene litt på når man kommer på veien tørker de av varmen og er fine igjen.
Hvorfor skjer dette foran og ikke bak?
Tore Jan
Torre
Bosted: Lørenskog/Oslo
Innlegg smaug » 28 Nov 2009, 00:54
Kommer vel fordi de ikke ligger helt 100% flush mot skivene og når det kommer vann så danner det seg en hinne som gjør at friksjonen kommer og går slik at det forplanter seg som vibrasjoner. Hvis man ser etter så ligger klossene ganske løst i holderene, det er ikke noen spennfjærer som holder de skikkelig på plass. Mange mener at det lages lyder foran fordi foran er det metallklosser og bak er det organiske klosser(eller var det motsatt?), uansett, etter at jeg brente mine inn så er lydene mer eller mindre helt borte.
Innlegg aleksander8 » 29 Nov 2009, 14:30
Bremsene vil vel slite seg til skivene også ved normal bruk?
aleksander8
Innlegg smaug » 29 Nov 2009, 20:36
Gjør vel det men det men det skal mye til å få den temperaturen ved vanlig bremsing.
Innlegg rr_a » 29 Nov 2009, 20:48
Innlegg roppestad » 29 Nov 2009, 21:52
Jeg har "straffet" dem litt nå, og de er noe bedre så lenge det ikke er kliss vått. Vasket også med bremserens. Hjalp litt det også [smiil]
Mvh:
Glenn Roppestad
92094112
roppestad
