atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - wier som sliter av....
Innlegg lnetland@chello.no » 22 Des 2009, 08:14
Jeg har en outlander med brøyteskjer. Wieren på winchen har røket 5-6 ganger nå når jeg brøyter. Finner ikke ut av hvorfor. Det er en 5 mm wier. Noen som kan tenke seg til hva som er galt!!!!?
lnetland@chello.no
Registrert: 05 Nov 2009, 19:17
Re: wier som sliter av....
Innlegg Rohnny » 22 Des 2009, 08:27
Kan det være at den ligger feil på rullene,? Kanskje rullene dine ikke går rundt og at wiren blir drat på rulla.
Når jeg hadde skjære så flyttet jeg øyet til og feste wiren, slik at det ble en annen vinkel. Ikke lett og dra skjæret til seg når det sitter fast under sykkelen [smiil]
Ble også byttet ut med line, fliser seg ikke på samme måte, ikke godt og få wire tredd inn i hånden [fight]
Innlegg liadammen » 22 Des 2009, 08:31
Innlegg lnetland@chello.no » 22 Des 2009, 08:53
Ja! Kan ta et bilde. Men skal wieren imellom staga ut fra winchen og derretter ut igjennom rullene, eller under de to vannrette staga vist du forstår. Jeg ser at det nederste av de er bøyd nedover.
lnetland@chello.no
Innlegg Rohnny » 22 Des 2009, 09:08
Fant dette på nett, vet ikke om det kan hjelpe deg noe.
Innlegg pajlabb » 22 Des 2009, 09:52
Her er sånn jeg har på min. Bruker original kasteblokk du får hos Can Am forhandleren.
Sist endret av pajlabb den 01 Jan 2010, 16:55, endret 1 gang
pajlabb
Villmarks sjef
Bosted: Andebu, Vestfold
Innlegg shortcut » 22 Des 2009, 20:54
Innlegg lnetland@chello.no » 22 Des 2009, 22:32
Har flyttet wieren under stanga i dag og satt på 6mm. Virker okey så langt, men syns wieren "fliser" seg litt mye... Takk for hjelpen så langt.!!!
lnetland@chello.no
Innlegg Grizzly700 » 23 Des 2009, 07:17
Viss du allerede har byttet 6 wire lengder så bør du vurdere å kjøpe syntetisk wire, enten i hel lengde eller en kort stubbe som du brøyter med. Det at wire fliser seg nok engang tyder på at den slites for mye og vil ryke igjen. Eller du kan kjøpe kasteblokk som vil redusere belastingen på wire samt vinkelen da innfestningspunktet på brøyteskjæret gjør at vinsjen har en tung oppgave å "knekker" wire når den kjøres opp og ned over rullene. Dette vil forlenge levetiden på wire.
Kjører selv med singel fall på wire og ser samme symptomer som du nevner(har byttet wire 1 gang), men da jeg ikke brøyter så mye kommer jeg til å investere i kasteblokk som jeg da senere kan bruke til andre ting.
2007 Yamaha Grizzly 700
Grizzly700
Bosted: Fusa
Innlegg liadammen » 23 Des 2009, 15:24
Har tatt noen bilder i dag av kasteblok og skjæret.
Kan se st en får annen vinkel på wire.
Kjørte med det slik forige vinet og brøytet myyyye men det var ikke noe problem med wire da.
God Jul [oh yes]
Innlegg Reodor » 31 Des 2009, 22:15
Ser ikke helt poenget i den øverste trinsa/kroken er liksom så alt for stor til dette bruket.
Tror det må være bedre å sette en mindre øverst så kobble på skjæret på en annen måte.. (Hurtig feste mindre krok)
Bruker det samme utstyret selv, har noe små prak som nederste feste krok hopper av etc...
Skal prøve noen andre løsninger i løpe av neste år, viren din skal jo være mer en sterk nok til et skjær!!!
Reodor
Bosted: Sør-Trøndelag
Innlegg smaug » 01 Jan 2010, 09:37
Det er vinkelen som er feil når wire'en slites av. Jeg ser at uten den lille kasteblokken som festes på skjæret, så blir wire'en dratt for lite oppover og for mye rett bakover ved løfting. Alt for slak vinkel mao. Hadde wire'en gått 90 grader rett nedenfor rullekjeften og festes i et eller annet der, så hadde løftet blitt mye mer riktig.
Innlegg liadammen » 01 Jan 2010, 11:15
Innlegg Svein Georg » 01 Jan 2010, 12:55
Det må være vinkelen wiren blir bøyd med, som forårsaker brudd. Ideellt uten bøy, blir alle trådene i wiren belastet likt, mens når den går 90 grader ned over de små styrerullene, vil belastningen bli mye større på de trådene ytterst i svingen. Likeså vil en kasteblokk med større trinsehjul gi mindre belastning.
Dersom kasteblokka festes i en stropp oppe, slik at wiren går nesten rett frem fra winchen gjennon kasteblokka,(og kanskje kasteblokk med større trinse) og så ned i plogen, antar jeg problemet er borte. Skarpe svinger må ungås.
Svein Georg,
CanAm 800 MAX XT
Svein Georg
CanAm 800 MAX XT 08
Bosted: Sandefjord
Innlegg smaug » 01 Jan 2010, 14:04
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 14 gjester
