atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Low Bat\Hi Bat
Low Bat\Hi Bat
Low Bat\Hi Bat
Innlegg kjetilemil » 26 Des 2009, 14:03
Noen som har noen tanker rundt hvorfor jeg vekselsvis får opp dette i displayet? noen ganger kommer "low bat" opp, rett etterpå kan "hi bat" komme opp..
Ser jo for meg at det kan være noe feil med ladingen på sykkelen, men er ikke noe teknisk geni, så info/hjelp mottas med takk.
I`m back baby...
kjetilemil
Bosted: Enebakk / Akershus
Re: Low Bat\Hi Bat
Innlegg E.F.I » 26 Des 2009, 16:35
Det der må være can am`s flaggermus radar, noen ganger kommer de inn lavt og andre ganger høyt.
Bruk et multimeter på batteriet, mål ladespenningen mens den går på tomgang uten mye elektrisk utstyr slått på. Så øker du belastningen med å slå på varme i holker, tommelgass, salvarmer, ekstralys, vinsj etc. se om den klarer å holde tritt med belastningen eller om du rett og slett må prioritere hva elektrisk utstyr som skal være i bruk over lengre tidsrom.
Re: Low Bat\Hi Bat
Innlegg shortcut » 26 Des 2009, 18:58
Re: Low Bat\Hi Bat
Innlegg kjetilemil » 17 Jan 2010, 16:02
Strammet tilkobling til batteri i går, og har ært ute å kjørt et par timer i dag.. og problemet ser ut til å være borte.. Takker for tips.
I`m back baby...
kjetilemil
