atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 4x4 vil ikke slå inn...
Innlegg Muddriver » 02 Jan 2010, 19:37
Er det knappen eller solenoiden som henger? Den kommer seg etterhvert som tempen øker litt... er jo 12 minus her nå.
Hvor begynner jeg?
Muddriver
Registrert: 03 Okt 2009, 07:43
Re: 4x4 vil ikke slå inn...
Innlegg pajlabb » 02 Jan 2010, 19:53
Varm hand på bryter i fem minutter, eller noe annet varme saker.
pajlabb
Villmarks sjef
Bosted: Andebu, Vestfold
Innlegg Muddriver » 02 Jan 2010, 19:57
ok... så der er antakelig bryteren som fusker??
Muddriver
Innlegg pajlabb » 02 Jan 2010, 21:46
Hvis den sitter fast og du ikke får svitsja mellom 2 og 4 x4 er det som regel frysi inni bryter. Tine opp og injisere med sprøytenål og glycol.
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg Muddriver » 02 Jan 2010, 22:44
jeg får beveget på bryteren, men den slår ikke inn 4x4 før jeg har tinet sykkelen i garasjen...
Muddriver
Innlegg smaug » 03 Jan 2010, 02:00
Er bryteren. Min var akkurat sånn. Gikk ledig og fint men ingenting skjedde. Ta den opp og tørk eller blås den med trykkluft, og fyll derette med dielektrisk fett feks superlube, Molykote 111 el. Det er nesten ikke fett i de bryterene og de lå noen isperler i min når jeg tok den opp. Er veldig greit å demontere de men pass på når du tar opp det siste lokket hvor ledningen sitter. Under lokket er det to små fjærer og to glidebroer som kan være lett å miste hvis man ikke er obs.
Innlegg Muddriver » 03 Jan 2010, 14:25
Takk for svar... skal få åpnet opp og smørt.
Muddriver
Innlegg Muddriver » 04 Jan 2010, 01:12
Da var probemet løst... og godt er det!! Har nemlig en bakke på vei til jobb som ikke lar seg forsere uten 4x4...
Muddriver
Innlegg liadammen » 04 Jan 2010, 10:00
Innlegg Muddriver » 04 Jan 2010, 11:58
Har desverre ingen bilder... men det var ganske rett frem. demonterte de tre umbraco skruene for å få delt konsollen. Så løsnes jeg to små skruer + den ene skruen som holder ledningen, og tok ut ut selve bryteren. Så åpnet jeg bryteren ved å skru opp de to små skruene som holdt den sammen. Inni der fant jeg ut at frost hindret "børstene" å komme i kontakt med polene. Hvis jeg dyttet de inn, så ble de inne. Tok de ut og smørte opp systemet. Da ble det fart i bryteren igjen!!
Muddriver
