atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - SYkkelen døde
SYkkelen døde
SYkkelen døde
Innlegg Caracalla » 10 Jan 2010, 16:06
Hallo. Her forleden når jeg var ute å kjørte på veien stoppet sykkelen plutselig. Fikk ikke start på den, hverken med snorstart eller elektrisk. Fikk ikke respons når jeg vred om nøkkelen. Nødblinken fungerer, alle kabler sitter på tenningen, batteriet er koblet i. Jeg får ikke respons i displayet i det hele tatt. Ingenting annet enn nødblink og horn fungerer.
Jeg gjorde ikke noe spesielt når den stoppet, jeg hadde byttet til xenon fjernlys ca 40-50sekunder før den stoppet. Ellers ingenting annet enn normal kjøring. Noen som aner hva som kan ha skjedd? Får fortsatt ikke respons fra den, dette er 4 dager siden nå..
Caracalla
Registrert: 13 Apr 2009, 21:04
Bosted: Moss
Re: SYkkelen døde
Innlegg bussemannen » 10 Jan 2010, 16:35
Akkurat samme skjedde med sykkelen min for en stund siden. Problemet da var kill switchen til motoren. Jeg har nå bare åpnet bryteren og permanent kortsluttet den så den alltid er på til jeg får byttet den. Om du åpner bryteren kan du se om det bare har fryst is på glidebanene eller om de er slitt og må byttes. Vet i alle fall at Water Supply i drøbak har denne bryteren på lager.
Marius H. Pedersen
Can-Am Outlander 800R LTD
bussemannen
Bosted: Son
Re: SYkkelen døde
Innlegg Caracalla » 10 Jan 2010, 20:55
Men det som er er jo at jeg ikke får øys i displayet engang, kill switchen har vel ikke noe å si på dette vel? Men er verdt et forsøk! :)
Caracalla
Bosted: Moss
Re: SYkkelen døde
Innlegg OJ » 10 Jan 2010, 21:07
Hvis jeg stopper sykkelen min på kill switchen, så er det det samme som å vri på nøkkelen.
Alt dør ut, bortsett fra nødblink.
Så sjekk denne switchen om det er no galt med den, eller om den bare er satt på [smiil]
OJ
SkogsTrollet
Re: SYkkelen døde
Innlegg Caracalla » 11 Jan 2010, 17:36
Heihei. Da har jeg prøvd dette. - Det funket desverre ikke! Stod og blåste varmluft på den i først 10 min, på ca 90 grader, satte deretter opp til 180 grader i 5 minutter. Skrudde den fra hverandre. Huff, det er så kjedelig når noe sånt skjer! :(
Caracalla
Bosted: Moss
Re: SYkkelen døde
Innlegg bussemannen » 11 Jan 2010, 17:44
Når du hadde den oppe, kunne du da se om glidebanene var slitt? Hvis du kortslutter de to punktene helt til høyre på bryteren burde det fungere. Hvis ikke det hjelper er det også mulig tenningslåsen din er gått. Dette er bare en leser og kan også bare byttes uten noe ekstre tøbbel. Jeg har en ekstra liggende i Ås om du vil prøve bytte den. Noen sikring eller dioden bør det heller ikke være da du har nødblink. Kan ikke komme på noe annet det kan være.
Marius H. Pedersen
bussemannen
Bosted: Son
Re: SYkkelen døde
Innlegg Caracalla » 11 Jan 2010, 22:33
Så ikke ut som om den var slitt i det hele tatt. SKal også sies at den som jeg vet om aldri er brukt før.. SKal få sett på tipsene du ga meg i morgen! Takk for dem! ;)
Caracalla
Bosted: Moss
Re: SYkkelen døde
Innlegg smaug » 12 Jan 2010, 00:47
Hvilken modell er det snakk om her? Jeg ville ha prøvd å koblet ut nøkkelbryteren. Koble sammen sort og sort/gul for å utelukke nøkkelbryteren.
Re: SYkkelen døde
Innlegg Caracalla » 18 Jan 2010, 21:43
Da var problemet funnet og fikset! En sikring som hadde gått. :) Bra det ikke var noe værre! ;) Ha en fortsatt god kveld :)
Caracalla
Bosted: Moss
Re: SYkkelen døde
Innlegg E.F.I » 18 Jan 2010, 22:37
Bra at den ikke måtte opp til Can Am himmelen da :-)
Har vært en og annen Polarisen på vei ned i en og annen helvetes pit men de har som regel kommet seg opp igjen , klare til ny dyst [smiil]
