atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Vindskjerm til Outlander 400
Innlegg Gerra » 31 Jan 2010, 22:29
Jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg med en monteringsanvisning for vindskjerm på en outlander 400 2005 mod.
Eller noen bilder av hvordan den er montert.
Vet ikke om dette er postet på riktig side, da jeg er helt fersk her inne
Gerra
Registrert: 31 Jan 2010, 22:23
Bosted: Askim
Re: Vindskjerm til Outlander 400
Innlegg rr_a » 01 Feb 2010, 15:46
Lenge siden jeg monterte vindskjerm på 400'en - dette er en 2006 modell - vet ikke om 05 er lik der framme.
Så vidt jeg husker måtte jeg fjerne plastdekslet rundt styret for å få festa braketten. I tillegg måtte jeg bore hulle i samme plasten for å få festa det ene flatjernet.
Skjermen på 400 kan gi noe etter i vindpress, spes. når det er varmt, så jeg har tatt en tynn bolt gjennom skjerm og håndebeskytter - i skjermen er den festet med mutter og skiver - i håndbeskytter den festet med skive og messing vingmutter, slik at den skal være lett å løsne.
Her er 2 bilder jeg tok for 1 år siden rett etter montering av skjermen på 06 modellen:
Håper dette er til litt hjelp
Innlegg Gerra » 01 Feb 2010, 19:13
Takker for infoen. ser at det mangler en brakett på skjermen jeg fikk, så da er det ikke rart jeg ikke skjønte hvordan den skulle monteres
[smiil]
Gerra
Bosted: Askim
Innlegg rr_a » 01 Feb 2010, 21:54
Du klarer trolig å lage deg en brakett som passer av noe flatjern og så kan du lakkere den svart med hammerslagslakk. Tror ikke det skal være noe problem.
Ændersen
Innlegg smaug » 01 Feb 2010, 22:08
Jeg vil tro at de nyere vindskjermene har støtte akkurat der du har moddet litt rr_a. Jeg ser at på de tidligere vindskjermene til 500-800 modellene så er det ikke støtte for vindskjerm ut på sidene men på min så er det en metallplate med gummipropp som støtter på baksiden.
Innlegg rr_a » 02 Feb 2010, 08:53
Smaug - vindskjermene til v-twin maskinene er stivere ved håndtaka - skjermen til 400'en er veldig myk men den tar veldig godt av for vinden - synes faktisk den tar vinden bedre en den korte skjermen til 800'en - men, den er mykere og veldig blaffrete når den blir varmet opp av sola.
R
Innlegg smaug » 02 Feb 2010, 09:24
Innlegg rr_a » 02 Feb 2010, 10:40
Vet ikke om BRP har laget ny type vindskjerm til 400'en men den jeg har har i alle fall ikke støtte originalt. Hitman har kjøpt uoriginal skjerm til sin og den er jeeeevli fin.
Her er bilde tatt minutter etter at jeg monterte den og før jeg fikk på støttene på siden. Som du ser er den helt forskjellig fra 800 skjermen.
R
