atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Knirkelyd bak ....
Knirkelyd bak ....
Knirkelyd bak ....
Innlegg pajlabb » 23 Mar 2010, 18:55
Har tatt opp bak der slepe armene er festet til rammen. Spørsmålet mitt er om det skal være Loctite 271 i de glide spora du ser på bildet ? Ser sånn ut på tegninger....
Innspill på denne jobben mottas med stor interesse [smiil]
Sist endret av pajlabb den 23 Mar 2010, 23:08, endret 1 gang
pajlabb
Villmarks sjef
Bosted: Andebu, Vestfold
Re: Knirkelyd bak ....
Innlegg smaug » 23 Mar 2010, 22:37
Det skal være Loctite 271 på splines'en ja. Dra til med 55Nm på høyre side først, deretter 120Nm på venstre side. Pila skal peke oppover men den passer vel bare inn en vei?
Innlegg pajlabb » 23 Mar 2010, 22:54
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg pajlabb » 30 Mar 2010, 21:40
I morra skal det settes sammen...
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg janvegar » 15 Apr 2010, 19:31
Jeg har også denne knirkelyden bak på min can am 400 Max Xt.
Når du gjorde denne operasjonen ble du kvitt knirkelyden?
Kan du forklare hvordan du gjorde operasjonen det og skal du sette inn noe med fett igjen, event hva slags fett skal brukes?
Takk for alle svar :)
Stolt eier av en Can-AM Outlander 400 H.O Max XT med masse utstyr.
janvegar
Registrert: 04 Des 2007, 21:08
Bosted: Gjøvik, Oppland
Innlegg pajlabb » 15 Apr 2010, 20:00
Blir borte ja, men det er spesialverktøy som må til får å demontere delene + skru sammen igjen. Foreslår derfor at du gjør det hos forhandleren. Tar en halvtime å fikse. Pipa koster 2000,. .....så det blir myyyye billigere hos din lokale Can Am forhandler.
Good løkk.
pajlabb
Villmarks sjef
Innlegg Frammatekaren » 15 Apr 2010, 21:14
Jeg lagde den spesialpipa selv siden jeg regna med prisen på den var kunstig høy, tok et par timer med dreiing, fresing, litt sveising og litt finjustering. Med meg var det nesten umulig og få av den spesial mutteren, den var steike innsauset med locktite så jeg måtte frem med propanbrenner for å få løsnet dritten..
Frammatekaren
Bosted: Sykkylven
Innlegg rr_a » 15 Apr 2010, 21:59
Innlegg smaug » 16 Apr 2010, 00:00
Tips: På locktite så skal man bruke varme før man løsner. Locktite mister sine egenskaper ved rundt 130-150 grader. Blir jeg plaget med ulyd bak i der ville jeg bare å ha sprayet på med spraygrease i store mengder og satt på plass gummihetten igjen.
Innlegg Frammatekaren » 16 Apr 2010, 13:18
Frammatekaren
Bosted: Sykkylven
Innlegg pajlabb » 16 Apr 2010, 16:13
Litt fett er tingen... Jekk opp atv`n bak, ta tak i hvert bakhjul og trykk utover. Er det slakk da, vær litt på vakt [upps] . Men dette sjekker seff forhandler`n/verkstedet når du er på service [oh yes]
pajlabb
Villmarks sjef
