atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Forskjell Renegade vs Renegade X
Innlegg Vegard-Telemark » 01 Jun 2010, 20:08
Hei, lurte på forskjellene på typene Renegade og Renegade X.. og om det evt er andre modeller i 2007/08 å nevne?
Store forskjeller på Renegade fra 07 og 08?
Takker for svar.
Vegard-Telemark
Registrert: 26 Mai 2010, 19:54
Re: Forskjell Renegade vs Renegade X
Innlegg smaug » 01 Jun 2010, 20:40
X'en har "clicker" dempere, dvs dempere som er justerbare både av kompresjon og retur pluss fjærspenn som vanlig da. De er også overhalbare og er i praksis nesten evigvarende. X'en har også litt andre felger, dvs de er sorte som er forsterket med en ekstra ring sveiset fast. Ser temmelig bøs ut. Bortsett fra det så er det ikke noe som jeg kommer på. Nysteste Renegade (XXC) har servo og stabilisator foran samt beadlock felger rundt baut.
Innlegg Ola » 05 Jun 2010, 09:01
Det er mer :)
- Justerbare dempere (som nevnt), som er MYE bedre enn de orginale "normale", spesielt etter litt justering!
- Felgene, sterkere (som nevnt)
- Håndbeskyttere, solide med innfestning til styret på ytre side også
- Bukplate, for å beskytte undersiden av sykkelen
- Annet setetrekk, ser bedre ut og er bedre å sitte på
- Separate bremser foran/bak, med en bremsehendel på hver hand + fotbrems (venstre hendel og fotbrems går på bakbremsen)
- Sort plast (som om du ikke viste dèt) ;)
08` Renegade 800 X
Ola
Innlegg Vegard-Telemark » 15 Jul 2010, 21:24
Hei, og takk for svar!
Er det store forskjeller på Renegade fra 07 og 08? effekt og andre ting?
Vegard-Telemark
Innlegg Ola » 15 Jul 2010, 22:48
08` Renegade 800 X
Ola
Innlegg Vegard-Telemark » 24 Aug 2010, 14:46
Hei, har et par spm angående frakt av Renegade.. Har muligheten til å låne en Nissan Navara til å frakte den. Spørsmålet er da..
* Er det plass til ATVen på planet?
* Er det noe mulighet til å få den opp på planet uten å kjøpe dyre(mtp 1bruk) ramper til opp og nedkjøring
takk.... igjen ;)
Vegard-Telemark
Innlegg rp1983 » 25 Aug 2010, 19:00
rp1983
Innlegg Ola » 25 Aug 2010, 19:39
08` Renegade 800 X
Ola
Innlegg rp1983 » 26 Aug 2010, 06:13
Kanskje det er noen form for utslipp/støy finpussing som gjør at de ha forandret karakteristikken litt.
Enig med deg og disse amerikanske sidene. Der slenger de ut low end og bottom end torque hele tiden.
[grøntsmil]
rp1983
Innlegg Vegard-Telemark » 11 Okt 2010, 20:18
Har noen fler spørsmål jeg..(hvis det er greit) :D
Hvor mye juling tåler slike maskiner? Tenker angående kjøp av brukt Renegade. Regner jo med at endel av disse er brukt til det dem er gode for(og kanskje litt til? :)
Vegard-Telemark
Innlegg smaug » 12 Okt 2010, 08:51
Innlegg smaug » 12 Okt 2010, 08:58
Innlegg Vegard-Telemark » 13 Des 2010, 22:29
Vegard-Telemark
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 28 gjester
