atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - vil ikke gå..
vil ikke gå..
vil ikke gå..
Innlegg ermok » 26 Jul 2010, 16:10
Hei, jeg har en Outlander 800 Ltd 2008mod som plutselig ikke vil bevege seg.
Når jeg setter den i gir og gir gass er det bare så vidt at den beveger seg..
Hva er galt, og hvor dyrt vil det bli å fikse det??
Takker for all hjelp.
ermok
Registrert: 22 Jul 2009, 11:26
Re: vil ikke gå..
Innlegg kjetilemil » 26 Jul 2010, 16:41
høres ut som reima trenger en sjekk,,, skru opp VCT boksen å sjekk. (den svarte boksen ved beina dine på venstre side)
I`m back baby...
kjetilemil
Bosted: Enebakk / Akershus
Re: vil ikke gå..
Innlegg rr_a » 26 Jul 2010, 17:00
Øker turtallet på motoren som normalt? Har du kjørt i vann og fått vann i variator? Hvis variator/reim er våte går det veeeeeldig sakte på full guffe. Da må man løsne på lokket og drenere ut vann og så starte opp og la den gå litt - varmen fra motor og luftinga vil tørke opp cvt'en raskt.
R
Re: vil ikke gå..
Innlegg ermok » 26 Jul 2010, 18:30
Vann på reima var det ja.. den ble stående et par dager ubrukt, og da skjedde det.
Takker for hjelpa [oh yes]
ermok
Re: vil ikke gå..
Innlegg smaug » 27 Jul 2010, 08:17
Skal absolutt ikke gjøre noe å la den stå ubrukt noen dager eller uker eller år...Har du en lekkasje i CVT dekselet?
