atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Warn trådløl fjernkontroll
Innlegg janvegar » 03 Aug 2010, 18:10
Jeg har lyst å kjøpe Warn sin trådløse fjernkontroll.
Det jeg lurer på er hvor sitter den boksen som det skal kobles signaler fra på atven?
Har funnet den boksen hvor vinsjkablene og strømmen går inn på men skal det ikke være en boks til hvok bablene fra bryteren går inn på?
hmmmm :)
Noen som kan hjelpe?
Stolt eier av en Can-AM Outlander 400 H.O Max XT med masse utstyr.
janvegar
Registrert: 04 Des 2007, 21:08
Bosted: Gjøvik, Oppland
Re: Warn trådløl fjernkontroll
Innlegg Wikingen » 04 Aug 2010, 00:00
Ta en titt på videosnutten på siden her; http://www.montanajacks.com/warnwireles ... 74500.aspx
Innlegg smaug » 04 Aug 2010, 07:22
Trådløs kontroller er fine greier det men det har ikke så voldsomt mye for seg så lenge det ikke er noen muligheter til å øke tomgangsturtallet når man står unna sykkelen mens man vinsjer mm du ikke lager en simpel løsning på gasshendelen da. Motoren bør svive på minst rundt 4000 rpm når du vinsjer.
Innlegg gkjernaas » 04 Aug 2010, 20:50
gkjernaas
Innlegg smaug » 05 Aug 2010, 08:01
Innlegg Ivar » 13 Aug 2010, 23:42
Tipper det er forskjellig batterikapasitet på Polaris og Can-Am. Jeg har heller ikke problemer med strøm når jeg vinsjer mye med min 800 6X6. Can-Am 800 jeg hadde tidligere begynte varselblinking i instrumentet etter kort tids vinsjing.
Ivar
Polaris 800 6X6
Ivar
Innlegg liadammen » 14 Aug 2010, 21:31
Skjønner ikke hva dere klager etter med strøm problem på Can-Am, har kjørt og brukt Can-Am en stund nå og brøyter hele vinteren med den og har aldri sett low battery.
Har extra brøytelys som og er på sammen med hovedlys men kan brøyte og vinsje hele dagen ....... [oh yes]
Innlegg smaug » 15 Aug 2010, 17:57
Det sier seg selv at når man har en vinsj som bruker 200 amper men en generator som bare produserer 50 amper/ved 3-4000 rpm), vil man tappe batteriet fort om man lar maskinen gå på tomgang. Nå er det sånn at Can-Am har vært litt dum(eller smart alt ettersom man ser på det) og har en varsellampe for lavt batterinivå(som forøvrig ikke er noe katastrofe).
slett
Innlegg torstein » 15 Aug 2010, 19:55
Sist endret av torstein den 06 Aug 2011, 00:26, endret 2 ganger.
torstein
Innlegg tipo176 » 16 Aug 2010, 12:20
Og så har de 30 Ah batteri i stedet for et på 17Ah. (og skikkelig lading)
Innlegg E.F.I » 16 Aug 2010, 12:47
Det er bare å innse det med det samme .... Polaris kan dette med å lage arbeidsmaskiner for bruk i skogen, enklere kan det nok ikke sies .
Sett følelsene til side og prøv en Polaris med vinsj [oh yes]
Har aldri hatt problemer med strømforsynings kapasitet på noen av mine Sportsman.
Innlegg smaug » 16 Aug 2010, 19:05
Innlegg borge » 05 Mar 2015, 09:02
Har sett på litt foskjellig av vinsjer. Har en waren fremne på min sportsmann. Man vil ha en bake med. Men dette med amper skremmer meg litt. Den som jeg så på sist hadde 190 amp som maxs. Betyr dette bare at bateriet tømmes fortere. Kan ingen ting om dette. Så råd trengs. [sur]
borge
Registrert: 05 Mar 2015, 08:45
Innlegg smaug » 05 Mar 2015, 11:17
Ja det gjør jo det men kun ved 100% belastning av vinsjen, dvs når du drar så tungt at vinsjen nesten står.
Innlegg borge » 05 Mar 2015, 14:58
Men er der sikkringer i rele eller i vinsjen da
borge
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 5 gjester
