atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Renegade problem Motorskade
Innlegg danilo0702 » 19 Aug 2010, 08:56
kumpisen min fikk Motorskade på renegaden sin.
Jeg vil prøve og sette inn hans tekst. This is german og jeg prøve å oversette.
Det gå om innerst sveisepunkter inn i eksosen når man kjøre veldig sterk ned. Kanskje Oulanderen har det også
Dette skal jeg undersøke også når jeg er tilbake fra ferie
Hei Renegade eiere.
Min motor har oppstått skader som følger:
Jeg kjørte ned til svært bratte delen av en plutselig begynner han spikrer til bakre sylinder.
Så fikk jeg ham sofrt og tauet til ditt hjem.
Så jeg startet med å bryte ned i sylinderen.
Da jeg tok vekk topplokket, så jeg denne ZIP:
Vedlegg:
Denne 12mm lange stål del har jeg ødelagt stempelet og topplokket.
Neste dag ringte jeg på importør av Shweizer CAN AM og sa at jeg ville ha sagt et fremmed objekt i brennkammeret av gehabt.Da for meg om jeg har en Renegade og det var sikkert skjedd i baksetet sylinderen. Jeg sa ja og han sa det var kjent for dere. På Renegade kan på eksosrøret før katalysatoren Schweisnaht slipp internt og hvis du går ned bratte dan gang slipper gjennom ventiler i forbrenningskammeret!
Reservedeler:
182 oversize stempler fre
Topplokk pakning 109 fr
Cylinder base pakning 25 Fr
Alder aushonen sylinder å tillate overskytende 100Fr.
Alt sammen igjen og Rotax 806 cc kjører igjen!
Min personlige tips til alle Renegade Driver:
Eksos kontroll, og om å utvide schweissnäte ok. er.
Min ekstra måler jeg var fortsatt kutte katalysatoren
Mens egg er ute litt høyere, men når løse deler vil bli blåst ut av dette det siste potten.
Jeg tror det er et rot av Iporteur dersom slike ting er kjent og si ingenting.
[upps] [upps] [upps]
håper det i orden med oversetting
Sist endret av danilo0702 den 19 Aug 2010, 12:32, endret 3 ganger.
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
Maxxis Ceros 26x 9R12 foran
Maxxis Ceros 26x11R12 bak
danilo0702
Bosted: Kvål (Trondheim)
Re: Renegade problem Motorskade
Innlegg rr_a » 19 Aug 2010, 09:29
Ja, wir haben verstanden.
Innlegg danilo0702 » 19 Aug 2010, 12:31
[smiil] kult [oh yes] - tysk svar Renè
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg Ola » 19 Aug 2010, 12:33
Hvor ligger katalysator delen i eksosanlegget?
08` Renegade 800 X
Ola
Innlegg E.F.I » 19 Aug 2010, 16:50
Can am ikke kjøre ned bratte bakken ???? For da ryker motoren til helvete i verste fall ?
Jeg ville rensket av de rotaxene eksosen med engang og deretter montert kun rør ikke vil ødelegge motorene. Det høres kinesisk ut den konstruksjonene der. [vittig]
Rotax läuft nicht aus der Ebene
