atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - fusking på høyt turtall
Innlegg outlander » 15 Nov 2010, 22:13
min bombardier outlander fusker ved høyt gasspådrag. jeg får ikke brukt alle kreftene jeg veit er der. men om jeg drar ut chooken helt går den helt fint (bortsett fra på tomgang når den er varm) med chooken inne drar den 100 % og akser 100 %
noen som veit hva dette kan være? noe med bensinpumpa kanskje?
takker for svar [oh yes]
outlander
Registrert: 28 Okt 2010, 21:06
Re: fusking på høyt turtall
Innlegg smaug » 16 Nov 2010, 11:56
Bensinpumpen kan det absolutt være men jeg ville ha tatt runden med å ta opp forgaasseren, sjekke filter og lufting til tanken i tillegg.
Innlegg outlander » 16 Nov 2010, 21:39
tusen takk for svar [smiil]
outlander
Innlegg pearlelx » 19 Apr 2012, 15:31
Hei der :) Har samme problemet her. Fant du ut hva som var feil ?
pearlelx
Registrert: 19 Apr 2012, 15:15
Innlegg skinhawk » 22 Apr 2012, 00:58
Er det forfjasser motor må du nok rengjøre litt, sykkelen får for mye luft. rengjør dyser, ta filter og sjekk lufting på tanken samt bytt bensinfilter når du først tar runden. og bytt plugger om det er lenge siden sist. funker det da dårlig kan det være forgasseren som ikke er riktig innstilt, få en autorisert mekaniker til å gjøre dette, eller finn instruks på nettet på hvor mange omdreininger fra bunn og ut du skal.
skinhawk
