atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Ulyd i Renegade 800 2008/9 mod
Innlegg hdccm » 26 Nov 2010, 21:47
Har en slik "Vinelyd" i motor/Girkasse når jeg setter den i "N" eller "P".
Lyden forsvinner når den settes i gir "H" "L" eller "R".
Noen som kjenner til dette? [hjelp]
Can Am Outlander 400 MAX/Can Am Renegade 800 EFI
hdccm
Registrert: 14 Jul 2010, 07:56
Bosted: Tovik, Skånland.
Re: Ulyd i Renegade 800 2008/9 mod
Innlegg smaug » 26 Nov 2010, 22:15
Det er bare turbulens fra sekundærvariatoren når den sviver du hører tenker jeg. Sjekk oljen på girkassa og hvis den er god er du sikker. Skal bare være 400 ml olje i girkassa så husk å etterfyll hvis du tapper ut for mye olje i forbindelse med sjekken.
Innlegg hdccm » 26 Nov 2010, 22:19
Hadde stor service på den her om dagen, der all olje ble skiftet.
hdccm
Innlegg hdccm » 04 Des 2010, 01:09
Var ute en tur i dag på Renegaden, trur du fan.... ikke reima røk på Renegaden på slett vei?
Har jo hatt storservice på maskinen nettopp, der jeg sa at de måtte sjekke reima nøye, og denne lyden.
Svar jeg fikk, var at dette var i orden?
hdccm
Innlegg rr_a » 04 Des 2010, 06:35
Hvor langt har gaden din gått med denne reima da? Jeg har aldri kjørt lenger enn 13.000 km med ei reim - da er den temmelig moden for skift altså. Service limit er 30 mm (på det bredeste) så vidt jeg husker, men man må sjekke for sprekker mellom tennene selv om reima ikke er kommet ned til 30 mm. Du kan jo bare ta av dekslet og se på den "eksploderte" reima og måle bredden på den og sjekke resten for sprekker.
Innlegg danilo0702 » 04 Des 2010, 11:12
som smaug så....lyden er helt normal i "N" eller "P" ==>sekundærvario-Girkassa. men problem med reima etter stor servicen? Doppelcheck. Kanskje de har bruket feil olje eller fett (ikke varmebestandig).
Nesten hele prosseduren (på servisen) kan gjøres selv. Og du er sikkert at det ble gjørt og sparer masse penger.
Eneste: Elektroniken-Nullstill servisen koster 348 nok
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
Maxxis Ceros 26x 9R12 foran
Maxxis Ceros 26x11R12 bak
danilo0702
Bosted: Kvål (Trondheim)
Innlegg OJ » 04 Des 2010, 12:54
OJ
SkogsTrollet
Innlegg hdccm » 04 Des 2010, 14:11
hdccm
Innlegg hdccm » 04 Des 2010, 14:19
hdccm
Innlegg Hitman » 04 Des 2010, 14:59
Jeg mener jo reima skal tåle såpass få kilometer, og reparasjonen hørtes veldig dyr ut... Hvor ble det gjort?
Hadde prøvd å få det som reklamasjon, særlig siden det er så kort etter service..
Vet av erfaring at reima kan ryke lettere ved heavy akselereasjoner, har det blitt litt mye av det..? [WHAT]
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Innlegg rr_a » 04 Des 2010, 18:35
Innlegg smaug » 04 Des 2010, 23:10
Innlegg hdccm » 05 Des 2010, 21:26
hdccm
Innlegg hdccm » 05 Des 2010, 21:29
hdccm
Innlegg Hitman » 05 Des 2010, 22:47
Hmmm, det var en dyr service......
Samme service, men for 7000 km kosta meg 3000 mindre + at sykkelen holder lenge etterpå...
Den skal holde noen speedy ækser så lenge man ikke gjør det hele tiden.. Hadde nok gått for å få ny reim og montering på garanti!! Og muligens sjekka om andre hadde billigere servicer...... ;)
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
