atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Check engine kommer og går 400 max xt
Innlegg devilbird » 16 Des 2010, 15:08
Hallaien.
Tenkte jeg skulle høre om det var noen andre som har hatt dette problemet.Var og måket snø i dag og da kom det opp check engine. Det var på så lenge sykkelen var i bevegelse og forsvant når jeg stod i ro.Etter par minutter forsvant det og var borte en hel stund før det kom opp igjen og nå er det på noen sekunder av gangen før det forsvinner igjen en god stund .Mener også at det faktisk stod "batt hi" i displayet første gangen men forsvant igjen fort.Har sjekket alle væsker på sykkelen så det kan ikke være det, er det noen som har noen tips????
devilbird
Registrert: 22 Sep 2010, 06:54
Re: Check engine kommer og går 400 max xt
Innlegg smaug » 16 Des 2010, 18:32
Helt sikkert batteriet ditt som trenger en skikkelig lading pga mye vinsjbruk. Sykkelen klarer ikke å holde nok strøm i det ved bare småkjøring. Sjekk også batteritilkoblingene og at de sitter. Ellers kan du sjekke "p-kode" ved å sette nøkkelen i "lights on", trykke på mode knappen på instrumentet til du kommer til "engine hour/ehr", deretter holde inne modeknappen og samtidlig blinke med lysene mellom nær og fjernlys veldig fort innen 2 sekunder(3 blink på 2 sekunder). Gjør det mens sykkelen går straks etter at engine lampa tennes, mao ikke slå av sykkelen og deretter på igjen fordi da forsvinner aktive feilkoder som ligger lagret.
Innlegg devilbird » 17 Des 2010, 09:42
Var nok bare litt lite strøm ja.....hadde en misstanke om det så jeg satt den på lading mens jeg postet forrige post og når jeg måket i går kveld var det ingen check engine. Skal ta og prøve "p-code" litt senere og se om det kommer opp noe, takker masse for tips.
devilbird
