atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Strupt/blombert motor? Hvordan finne det ut?
Innlegg Petterv » 09 Feb 2011, 19:16
Er det en enkel måte og finne ut om motoren er strupt/blombert? I vognkortet står det rett rundt 20 hk. Men i nesten alle annonser på finn står det 65 hk. Annonsen som var på min stod det også 65 hk. Vil det si at min motor er sperringene tatt vekk? Til info er det ingen problem og få den opp i 90-100 km/t. Hvis jeg må demontere noe for og få sjekket dette, trenger jeg en god beskrivelse på fremgangsmåten. Jeg er langt ifra noen mekaniker.
Petterv
Registrert: 05 Feb 2011, 21:10
Re: Strupt/blombert motor? Hvordan finne det ut?
Innlegg smaug » 09 Feb 2011, 23:06
Den skal glatt gå i 120 uten noen plomberinger. Den kan være justert på tommelgassen slik at hendelen ikke går i bånn. Mange tar bort innstrupingen i innsuget men lar vær å justere gasshendelen til full gass.
