atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - skliplate
skliplate
skliplate
Innlegg Can-am sindre » 23 Feb 2011, 15:45
Er det noen som har noe formening om skliplate/bukplate har noen effekt på om atv blir bedre å ta seg fram i snøen?har en can-am 650 max med belte,men synst den graver seg så lett ned i djupsnøen,lett for at den spinner seg fast i bratte tereng med mye snø...tenkte om det kansje ga noen effekt med plate under??
Can-am sindre
Registrert: 23 Feb 2011, 15:07
Re: skliplate
Innlegg tipo176 » 23 Feb 2011, 17:09
Bare hvis du har god fart. Står du på ramma med fire hjul i været, så står du med fire hjul i været. Men den beskytter jo vitale deler da. (på sykkelen [queen] )
Re: skliplate
Innlegg AndyAndy » 23 Feb 2011, 18:21
Selve sklieffekten er nok minimal, men i og med at det er ikke er like mange hull i bukplata enn hva det er orginalt på plastikplata som sitter på orginalt blir det et noe mindre å ta tak i for snøen. Det hjalp meg en del å montere bukplate.
Mvh Andreas
AndyAndy
Registrert: 16 Jun 2009, 15:22
Re: skliplate
Innlegg smaug » 23 Feb 2011, 22:30
Vet ikke helt men av de gangene vi er å kjører i snø sammen, synes jeg de med bukplate sliter mest. Tror rett og slett bukplata bærer sykkelen lettere. Jeg kjører kun med den lille plaststrimla under og det ser ut for meg som det er lettere å vugge på sykkelen. Men! Jeg kommer nok til å sette på en bukplate likevel siden beskyttelsen den gir er et større pluss enn minus i min bok.
Re: skliplate
Innlegg rr_a » 24 Feb 2011, 14:15
Tror ikke bukplate har noen særlig positiv effekt på kjøring i snø - det har i tillegg lett for å pakke seg en del snø oppå bukplata og siden varmen fra motor og gearkasse varmer opp snøen, blir den til is når man parkerer, men man kvitter seg lett med is og snø ved å banke på bukplata med en vedkabbe eller liknende.
Re: skliplate
Innlegg Can-am sindre » 24 Feb 2011, 15:39
Takker for mange nyttige svar,tenkte kansje bukplata hadde en effekt på at atv ikkje sank sann ned i snøen,at den fløyt bedre oppå og dermed tok seg bedre fram med belten...men det blir vel å invistere i ei sann,så får en ivertfall beskytta bedre dei kostbare delene under der:)
Can-am sindre
Re: skliplate
Innlegg smaug » 25 Feb 2011, 09:40
Man vil aldri at ramme skal ha mere bæreflate enn det hjul, eller belter i ditt tilfelle gir. Jo lettere man henger, jo lettere står man fast. Jeg føler at jeg sjelden kjører meg skikkelig fast siden jeg alltid kan vugge maskinen ut med å jobbe med kroppen(0,1 tonn i vill bevegelse kan være greit).
