atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - strømbryter (venstre side) på Gaden 2008 modell
Innlegg danilo0702 » 12 Mar 2011, 20:09
[hjelp] Noen som ved om det finnes Mulighet at bryteren ikke slå av. Første gang observerte jeg det for 2 uke siden. Uten å ha nøkkeln inn i maskin, begynnte maskin å lyse og blinke. I dag var jeg på messen og gaden har stort hele tiden uten nøkkel men bryteren var slått på. Nå skulle jeg starte men det var tomt for strømen. Vanglivis når man plassere nøkkeln på mitten (på lysstilling) da må brenne lys med engang uten at motoren gå.....eller tenker jeg litt feil? Tror i hvertfall jeg hart vann inn i bråteren :( FAAN [neinei] [neinei] [neinei]
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
Maxxis Ceros 26x 9R12 foran
Maxxis Ceros 26x11R12 bak
danilo0702
Bosted: Kvål (Trondheim)
Re: strømbryter (venstre side) på Gaden 2008 modell
Innlegg smaug » 12 Mar 2011, 23:50
Ja det er fullt mulig. Iflg skjemaet så vil tenningen slå seg på(men være umulig å starte pga DESS) hvis bryteren kortslutter til jord.
Innlegg danilo0702 » 13 Mar 2011, 09:59
ja, nøyaktig denne effekte har jeg. Skal undersøke det med engang
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg smaug » 13 Mar 2011, 19:46
Jeg bruker alltid nøkkelen og aldri stoppknappen på styret. Synes uansett den er litt for treg og litt knotete å bruke. Kanskje en oppgradering til 2011 lysbryter kan være smart? Ser mye bedre ut enn 09 som har den klønete lang/kortlysbryteren på toppen.
Innlegg danilo0702 » 13 Mar 2011, 21:23
den brukte jeg heller ikke, den har stort hele tiden på (høyre) "ON" men når maskinen stor under strøm så må jeg bruke bryteren om a sla av den.....I dag hadde jeg avmontert og rengjørt bryteren,oppladet batteri mens jeg var på messen men ikke funnet ut årsaken.
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
