atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Hete saker!!
Hete saker!!
Hete saker!!
Innlegg Frammatekaren » 13 Mar 2011, 15:12
Motoren (800R) og eksosen på atv'n har alltid blitt veldig varm syns jeg, men det tok kaka i går da jeg var på tur med dama bakpå opp til en hytte. Turen er vel ca 9km og 6 siste km var i litt dyp snø og en del oppoverbakker, så motoren måtte jobbe litt. Da jeg stoppet så jeg at sidedekselet på venstre sida hadde begynt å smelte! Er det virkelig normalt at motoren og eksosen skal bli så steike varm?
Frammatekaren
Bosted: Sykkylven
Re: Hete saker!!
Innlegg shortcut » 13 Mar 2011, 16:39
Ikke første gangen jeg ser slikt.
Vis det til forhandleren din, så ordner dem nok opp skal du se.
Re: Hete saker!!
Innlegg E.F.I » 13 Mar 2011, 16:49
Er det ikke varmestrålings skjold på can am ?
På Polarisen er det varmeskjold for batteriet, påskrudd eksosen hele veien + det er limt fast varmeskjold oppunder alle plastdeler. Polarisen min har også aluminium strømper trukket utenpå utsatte slanger ol.
Kan jo løse det med å bruke aluminium tape eller montere tynnplater av aluminium.
Re: Hete saker!!
Innlegg shortcut » 13 Mar 2011, 16:56
Re: Hete saker!!
Innlegg E.F.I » 13 Mar 2011, 19:04
Re: Hete saker!!
Innlegg smaug » 13 Mar 2011, 19:33
Ja si det, personlig tror jeg det oppstår hvis ventilene på motoren ikke er skikkelig justert slik at bensinrester fortsetter å brenne inni eksosanlegget. Det skal være varme reflektiv tape på plastdelene omkring eksosen. Jeg har surret eksosbandasje på mine rør og skal gjøre det på nytt nå til våren.
Re: Hete saker!!
Innlegg E.F.I » 13 Mar 2011, 19:37
Kan virke slik smaug.
Hvordan er det med kjøre klær ? Brenner dere hull i buksene ?
Re: Hete saker!!
Innlegg Frammatekaren » 13 Mar 2011, 22:50
Regnet med det ikke bare var hos meg det ble varmt ja. Jeg får ta å vise det til forhandler neste gang jeg skal dit. Jeg har satt på eksos bandasje et stykke bakover pga varmestråling på foten og det var akkurat der den sluttet det smeltet, men det burde jo ikke være nødvendig og ha på det syns nå jeg!
De sjekket ventilene på min når jeg var på service for 30 timer siden og da sa forhandlern at de var bra, men burde sjekkes på neste 100 timer.
Frammatekaren
Bosted: Sykkylven
Re: Hete saker!!
Innlegg morten66 » 13 Mar 2011, 23:11
morten66
Registrert: 26 Mai 2008, 23:26
Bosted: Vikersund
Re: Hete saker!!
Innlegg hakon » 14 Mar 2011, 10:26
mvh
Håkon
Min Outlander:
hakon
Bosted: Buvika
Re: Hete saker!!
Innlegg smaug » 14 Mar 2011, 12:32
Jeg bandasjerte helt fram til bakpotta. Tanken min var at da blir potta og katalysator god å varm slik at den soter minst mulig.
Re: Hete saker!!
Innlegg Rikhardt » 14 Mar 2011, 23:42
Har selv opplevd dette ved tungt arbeid i svært lav hastighet.
Det løste seg veldig greit da min forhandler (Mc-Oslo) fikk oversendt bilder av det ble det godkjent reklamasjon / garantisak fra BRP, ny plastikk og dekaler ble bestilt, maskinen innlevet, de surret på eksosbandage helt til potta og vips... problemet løst :-)
Prat med din forhandler så ordner de opp i dette om det er en seriøs butikk.
Rikhardt
Rikhardt
Re: Hete saker!!
Innlegg Frammatekaren » 16 Mar 2011, 22:35
Får vel skaffe mer bandasje og sette på hele veien
Får ta det med forhandler ja når jeg får tid. Er en annen butikk som har tatt over agenturet på Can-Am nå, men satser på han ordner opp.
Frammatekaren
Bosted: Sykkylven
