atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Renegade 800 el feil.
Innlegg BRP-800 » 31 Mar 2011, 09:37
Har kjøpt meg en can am renegade 800 2009. reg.
noen som kan si meg hvor rammenr står ?
Sist endret av BRP-800 den 04 Apr 2011, 08:16, endret 1 gang
BRP-800
Registrert: 28 Mar 2011, 08:30
Re: Ny can am eier.
Innlegg shortcut » 31 Mar 2011, 16:29
Det er banket inn i rammen på høyre side, mellom festene i ramma til nedre A-arm (+/- noen cm)
Det er i tillegg 3-4 klistermerker det burde stå på.
Det er 2 merkelapper orginalt på rammen (bak frontdiffen og forran bakdiffen), men disse blir borte gjennom tiden.
Det er 1 merke på rammen under sete, som skal være "waterproof", der skal det også stå produksjonsdato MFD
Så pleier det og være ett merke under baksjermen (på ramma).
Re: Ny can am eier.
Innlegg BRP-800 » 04 Apr 2011, 08:16
Ok Tusen takk !
Her en dag fikk jeg en feilmelding "comunication faliure"
så jeg prøvde og lade batteriet og skulle til og montere det kom det en tikkelyd fra sikringsboksen, så plutselig forsvant lyset i Instrumentene, Noen som vet?
BRP-800
Re: Renegade 800 el feil.
Innlegg danilo0702 » 04 Apr 2011, 14:39
nøyaktig denne ""tikkelyden"" har jeg også. Jeg sla av maskin-trekk ut nøkkeln og maskin står fortsatt full under strøm (med tikkelyden. Jeg ma også slå av killswitchbrytern.
Fikk fra kumpiz som svar at tenningslåsen er sansynligvis kaputt.
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
Maxxis Ceros 26x 9R12 foran
Maxxis Ceros 26x11R12 bak
danilo0702
Bosted: Kvål (Trondheim)
Innlegg BRP-800 » 04 Apr 2011, 20:21
Nå fungerer ingen ting, verken lys eller noe. min holder også lys i instrumentet selv om nøkkelen ikke er i,
noen som har peiling. ? [pc crap] [pc crap] [pc crap] [pc crap]
BRP-800
Innlegg danilo0702 » 04 Apr 2011, 21:18
engang til: trekk ut ledningen fra nøkkellås. Når hele maskin slått av da er låsen defekt. Plastechassis bort og trekk stikkontakten..... [smiil]
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg BRP-800 » 05 Apr 2011, 14:33
Plastechassis bort og trekk stikkontakten ? hva mener du, er helt grønn på dette.
BRP-800
Innlegg danilo0702 » 05 Apr 2011, 14:57
det gule skal bort, veldig enkelt å fjerne: ==> handboka
kan du gir beskjed om det har vært årsaken?
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg Can-Am 2011 » 05 Apr 2011, 23:54
Hei ser ut som du har samme feil som eg har på min Can-Am Outlander 800r 2011 mod. Det virkar som den ikkje tåler regn det er da det problemt kjem.
Can-Am 2011
Registrert: 19 Feb 2011, 13:39
Innlegg danilo0702 » 06 Apr 2011, 14:12
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg shortcut » 06 Apr 2011, 14:42
Tenningslåsen er gåen. Bytt den
Delenummer 710001421, koster ikke mye, byttes på 25 sekunder og krever ingen programering.
Innlegg danilo0702 » 06 Apr 2011, 15:51
mange takk shortcut [smiil] denne slags svaret ønskes ved problemspørsmålet.==>direkt og løsningsorientert [oh yes] [oh yes] [oh yes]
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg danilo0702 » 07 Apr 2011, 14:50
kun tilbakemelding.
tenningslåsen var årsaken med tikkelyden. Det koster 441 nok ved CAN AM forhandler. Da var kommet vann inn i. Men bare tull med 25 sek....jeg trengte 3:32 min. Også litt feilmelding fra meg. Det må fjernes svart dekseln med 3 plugg på venstre siden--direkt under låsen.
Mange takk for tipsen shortcut [oh yes] [oh yes] [oh yes]
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg shortcut » 07 Apr 2011, 20:55
Flott det ble i orden.
Innlegg danilo0702 » 08 Apr 2011, 18:47
update:
om a spare 440 nok skal prøves å åpne låsen (veldig enkelt-kun en kontaktplatte er inn). Ofte er vann eller skit inn i låsen.
Jeg rengjørte og har tørket det med """kvinneverktøy""". . . og det virker som nytt. Nå har jeg reservelås.Hvem har lyst og kjøpe [grøntsmil] [grøntsmil] [grøntsmil] [grøntsmil] [grøntsmil] [grøntsmil] [grøntsmil]
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
