atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Lufte bremser på renegade 08
Innlegg odelien » 19 Apr 2011, 17:06
Har hatt et problem att bremsene framme tar meget dårlig. ikke mulig å låse hjula, selv på grus. [upps]
Bremsehendelen kan jeg presse helt inn til styret. Tenkte da å prøve lufting.
Hvordan gjøres dette? Er vel en annen måte en på bil?
Hvilken bremsevæske bør jeg bruke?
08 Renegade 800
odelien
Bosted: Hallingdal
Re: Lufte bremser på renegade 08
Innlegg smaug » 19 Apr 2011, 18:06
Du skal bruke DOT 4 bremsevæske. Står vel opp på væskebeholderen på styret om jeg ikke husker feil. Du lufter bremsene mer eller mindre likt som på en bil. Det er veldig lurt å kjøpe en sånn bremselufteflaske med slange som settes på bremsekaliperet. Gjør jobben enklere. Husk at bakbremsen har en egen beholder under frontdekselet som må luftes for seg selv.
Innlegg shortcut » 19 Apr 2011, 18:24
DOT 4 som smaug sier
Har du to bremsehendler på styret?
Om du har slik 2 hendler, luft rett ut til caliper (gjelder framhjul)
Om du har slik 1 hendel på styret, luft først til bakre masterpumpe, så ut til calipere på framhjulen.
