atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Kneppe/bankelyd
Kneppe/bankelyd
Kneppe/bankelyd
Innlegg kryllingen » 19 Mai 2011, 14:57
Heisann. har nettopp byttet ut min 07 grizzly 660 med en renegade 800 08 mod. renegaden har ett vanvittig bra drag i forhold til grizzly`n,og virker som en kjempe bra maskin! noe forøvrig grizzly`n var også. Men etter noen timer bak styret på humpete grusveier til fjells fikk jeg høre noen irriterende kneppe/banke lyder som kommer ett eller annet sted bakfra. er verst når jeg vugger sideveis,(også ved av og på stigning)og hører det også når jeg svinger og kjører fremover. noen som har en løsning eller som har opplevd det samme? sykkelen har gått 102timer og 3120 km. er det på tide med sevice nå også kanskje? noen som kan anbefale noen service steder på østlandet,bor ved Norefjell.
kryllingen
Re: Kneppe/bankelyd
Innlegg shortcut » 19 Mai 2011, 15:29
kan den kneppe/bankelyden kanskje inneholde eller minne mere om en "knirekelyd"?
Stå på stigbrettene, og legg vekt på beina annenhver gang, slik at den begynner og vugge. Kommer lyden godt frem da?
Tipper det er torsjonsstaget som er løst. Du finner den bak de plastkoppene der bakstilling møter ramme.
På tide med service nå ja
Re: Kneppe/bankelyd
Innlegg kryllingen » 19 Mai 2011, 19:16
Takk for svar. ja er en aldri så liten knirke lyd der også :-( men mest en sånn kneppe/banke lyd som minner litt om noe som er litt løst og sklir en mm eller 2 fram og tilbake/opp og ned !! lyden kommer godt fram når jeg står oppreist på stigtrinna å vugger fra side til side ja. er det isåfall bare å prøve å stramme til, eller trengs det moment-nøkkel??
kryllingen
Re: Kneppe/bankelyd
Innlegg shortcut » 19 Mai 2011, 20:46
Likte ikke at du skal ha med banking og knepping i den lyden. Normalt er knirking enkelt og fikse. Ut med torsjon, rengjør gammel locktite, på med ny og dra til med moment.
Ta av gummilokkene og se hva som skjer der inne. Kan hende du bare skal stramme mutteren til lageret der inne (nummer 6).
3 er torsjonstag, går igjennom ramme og linker motsatt side opp mot hverandre
7 er gummilokket
10-11 er skive og mutter til torsjonsstag
9 er torsjonslås mellom aksel og bakstilling
8 er låse ring, slik at nummer 6 ikke kan skru seg ut (sikkerhet)
6 er det som låser bakstilling til ramme (spesialverktøy på den mutter)
23 og 25 er Loctite 271
Håper dette hjelper...
Re: Kneppe/bankelyd
Innlegg kryllingen » 19 Mai 2011, 22:49
Takker igjen for svar. får skru opp å se litt på det i helga,men om det trengs spesial verktøy får en ikke gjort stort sjøl uansett.. men skader ikke å ta en titt.
kryllingen
