atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bremselysbryter Outlander 650,06 mod
Innlegg Gerra » 22 Jun 2011, 20:27
Er det noen som vet om det går og justere noe på bremselysbryteren? Jeg må nesten trå pedalen helt rundt, eller klemme hendelen helt inn for at bremselysa skal gå på.
Gerra
Registrert: 31 Jan 2010, 22:23
Bosted: Askim
Re: Bremselysbryter Outlander 650,06 mod
Innlegg smaug » 23 Jun 2011, 12:01
Nei den er ikke justerbar men hvis du har luft inni bremsekraftfordeleren(hvor bryteren står), blir den nok sånn ja. Normalt så skal bremselyset slå seg på med en gang når du bruker fotbremsen, men ved å bruke håndbremsen må det litt hardere bremsing til for at bremselyset skal komme på.
Innlegg shortcut » 23 Jun 2011, 20:59
Ta ut ledninger fra bremselysbryteren på bakre hovedpumpe (der fotbrems trykker inn) 0,2 Ohm på lett trykket pedal. Hvis ikke bytt føleren.
Innlegg Gerra » 23 Jun 2011, 21:25
takker for svar, da fikk jeg litt å drive med i helga.
Gerra
Bosted: Askim
