atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Motorbrems Outlander 400
Innlegg tr0nd@hotmail.com » 01 Jul 2011, 00:31
Har noe mystisk med motorbremsen på min Outlander 400, Når jeg slipper gassen og MB skal tre inn normalt, så får jeg en forferdelig nøkking, type "brems-slipp-brems-slipp-osv. Kjørte med variatordekselet av og ser at forvariatoren "tar" og "slipper" (går inn og ut) når dette skjer. Prøvde ifjor og bytte reim og reingjøre og smøre opp variatoren men til ingen nytte. Noen som har forslag til årsak/løsning? ;)
Mener bestemt at MB bremser altfor hardt når den hugger til. Har hatt en annen 400 og en 650 tidligere, mener disse bremset mye mindre når man slapp gassen. Denne bremser så hardt at den ruser opp motoren ganske kraftig før den slipper igjen ila halvt sekund.
På Forhånd takk!! ;)
tr0nd@hotmail.com
Registrert: 01 Jul 2011, 00:21
Re: Motorbrems Outlander 400
Innlegg smaug » 04 Jul 2011, 10:00
Variatorene skal ikke smøres! De skal kun rengjøres og settet sammen igjen. Hvis motorturtallet går opp ved motorbremsing er det noe rart. Jeg har alltid ment at det ikke bare kan være kompresjonen i motoren som utgjør motorbremsen. Det kjenner man når man dreier motoren rundt for håndkraft på variatoren. Den ene veien går den normalt tregt rundt, den andre veien går den mye seigere og man hører en annen lyd komme fra motoren. Jeg har ikke funnet noe dokumentasjon på at det er noe annet enn kompresjonen som utgjør motorbrems men noe må det være imho.
Innlegg rr_a » 04 Jul 2011, 13:01
Innlegg smaug » 05 Jul 2011, 08:48
