Helix-came-momentforsterker
Innlegg danilo0702 » 12 Jul 2011, 15:18
noen som ved hva er oppgaven av helixen hos sekundærvariomatiken av 800 rotax?
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
Maxxis Ceros 26x 9R12 foran
Maxxis Ceros 26x11R12 bak
danilo0702
Bosted: Kvål (Trondheim)
Re: Helix-came-momentforsterker
Innlegg pajlabb » 12 Jul 2011, 15:47
En slags brytepinne ?? Vet ikke, bare tror [smiil]
pajlabb
Villmarks sjef
Bosted: Andebu, Vestfold
Innlegg smaug » 12 Jul 2011, 16:54
Du mener helixen på sekundærvariatoren? Den bestemmer sammen med fjæra momentkurven til sekundærvariatoren hvordan den skal gire ved gasspådrag. Outlander 650 har en litt skarpere vinkel som gjør at motoren veksler ut ved høyere moment enn 800 helixen som er noe slakere. Mange over dammen setter på 650 helix på 800 og BBK maskiner for å holde oppe turtallet ved mud kjøring.
Innlegg danilo0702 » 12 Jul 2011, 18:21
ja mente helixe på sekundærvariatoren. interessant. Det vil si at jeg kan prøve å lagre en av 650en inn i renegaden min. Trodde at helixen er bare ansvarlig for motorbremse.
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg smaug » 12 Jul 2011, 19:07
Helixene kan brukes omhverandre så ja det kan du, men du vil nok merke at motoren holder litt høyere turtall når motoren jobber tungt. Den bestemmer også motorbremsen, det er derfor den har en trekantform. Hadde den vært helt loddrett på den ene siden, ville ikke motorbremsen ha fungert lengere. Til snøscooter er det vanlig at man får kjøpt kjempe mange forskjellige helixer i forskjellige vinkler, gjerne med varierende vinkler. Sammen med forskjellige fjærer på sekundærvariatoren kan man endre veldig mye hvordan motoren skal gire ved belastning, back shift osv.
Innlegg danilo0702 » 12 Jul 2011, 19:23
det er en god tanken til folk, dem kjører mye asfalt. Når det brukes Helis med nesten helt lotstående vinkler har man ikke så mye bremsevirkning (tomgangeffekt) nar ta bort gasen. Litt bedre å kjøre i byen og på langkjøring synes jeg. Men hvor er haken (ulempe)?
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg smaug » 12 Jul 2011, 23:03
Mye av styrken til helixen blir nok borte dersom man bare hadde slipt den rett på den ene siden siden mye av godset forsvinner. Bortsett fra det, er det vel ikke så mange ulemper for de som bare kjører på landevei. I skauen derimot vil man nok fort savne motorbremsen.
Innlegg rr_a » 13 Jul 2011, 07:20
Det står litt om helix her:
og det hevdes at commander helixen passer og den er laget av metall - se videosnutten.
Innlegg danilo0702 » 13 Jul 2011, 16:24
jeg tror at heilixen som metall er ikke en så god løsningen. Den holder normalt 10000 km ved vanlig bruk og koster kun 400 nok med moms. Når helixen av metall så slites også variatorskive---- og det koster flere tusen med engang. Når det vil bli så mye slitasje at det sprekes (ved 100 km/t),finnes da mulighet at hele sekundårvariator inkl. riemen ødeleges.
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg smaug » 13 Jul 2011, 18:51
Nå har jo Commander dette oppsettet og den indre halvdel er klin lik som på Outlander(samme delenr), så det går nok fint. Tviler vel på at hele helixen er i metall siden det ikke er plastglidere på den indre halvdelen.
