Triller på tomgang
Triller på tomgang
Innlegg KjetilGau » 18 Jul 2011, 09:27
Fikk akkurat igjen outlanderen fra service, og den triller på tomgang pluss at jeg synes den har blitt hardere å gire med. De skiftet reim å tok ut variator å vasket den. Trur ikke den var like hard å har ikke registrert at den har trillet på tomgang før. Har dette noe å si? Er det noe inni variator som strammer slakker dette? Er det noe de har gjort feil?
KjetilGau
Registrert: 19 Jun 2011, 15:26
Re: Triller på tomgang
Innlegg rr_a » 18 Jul 2011, 10:02
Innlegg smaug » 18 Jul 2011, 11:24
Hørtes jo merkelig ut. Skal jo hardt gjøre at de har oversett såpass dårlige lager på enveisclutchen når de har hatt det oppe, som det kan høres ut at du har, men klart, større under har jo skjedd før.
Innlegg KjetilGau » 18 Jul 2011, 11:42
Hmm. Ja for det er ingen steder du kan "justere" dette på noe vis, så de evt har strammet til noe for hardt etc? Er jo ikke så lett å gå tilbake, hvis jeg ikke har noe formening om dette faktisk har noe med det de har gjort:p
KjetilGau
Innlegg rr_a » 18 Jul 2011, 12:22
Innlegg Bronco » 18 Jul 2011, 13:41
ikke noe så enkelt som feil reim da ? (for liten , så den ligger "stram" hele tiden)
Bronco
Innlegg smaug » 18 Jul 2011, 14:44
Innlegg smaug » 18 Jul 2011, 14:46
Innlegg Aleks_ » 26 Jul 2011, 07:21
Vil heller ikke anbefale å skru opp noe slikt selv, så lenge det i utgangspunktet har blitt gjort hos et verksted.
Da har du lov til å klage, og de har to eller tre forsøk på å fikse det, før du kan gå til et nytt verksted for å få dette fikset, på regninga til det første verkstedet. :)
Det som skjer er at når du åpner opp og skrur på noe sånt selv, så kan verkstedet påstå at det er du som har gjort "skaden", og da blir det vanskelig å få dem til å ordne opp i det.
Tapte 10 000 på akkurat det der, så er ikke å anbefale, med mindre du VET du kan fikse det [oh yes]
09' Can-Am Renegade 800
Aleks_
Registrert: 02 Jun 2011, 23:49
Innlegg smaug » 26 Jul 2011, 07:45
Det kommer nok veldig an på verkstedet. Her omkring er det ingen problem med å ta småservicer selv og jeg er sikker på at hvis noe ikke er helt 100% etter et verkstedbesøk, vil man kunne få veiledning over telefon hvis man er litt langt unna og i det minste ønsker å kartlegge hva som er problemet.
Jeg har ingen problemer med å svi av en haug med spenn hos Moflaten på en 2013 G2 Max-modell siden jeg vet at de ikke oppfører seg som noen idioter mot meg hvis noe ikke stemmer helt.
Ta en titt selv og se hva som er problemet, og hvis det ikke er noe som kan fikses på stedet ville jeg ha levert den inn igjen.
Innlegg KjetilGau » 26 Jul 2011, 23:25
Takk for alle svar:) Har snakket med de, å det var bare å komme med den så skulle de ta det opp igjen å se over at alt var gjort riktig:) Så da blir det nok bra:)
KjetilGau
