atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Horn virker ikke på outlander 800 08
Innlegg Øyvind Brekke » 31 Jul 2011, 12:05
Noen som vet hvor hornet sitt jordingspunkt er ? Har spennimg til horn men ikke jord .
Event link til koplings skjema
Øyvind Brekke
Registrert: 31 Jul 2011, 11:27
Re: Horn virker ikke på outlander 800 08
Innlegg smaug » 31 Jul 2011, 19:57
Hvis alt du mangler er jord, kan du hente det hvor som helst på ramma.
Innlegg Øyvind Brekke » 01 Aug 2011, 02:32
Takker for svar, men hadde vært kjekt å vite hvor det orginale var .Ledningen forsvinner inn i hovednettet hadde vært greit å vite hvor den kommer ut igjen .Hornet merker man ikke virker, men kan jo være ett felles punkt .Hender jeg får limp home, high batt low batt også .Har dratt over ved batteri .
Øyvind Brekke
Innlegg smaug » 01 Aug 2011, 12:54
Akkurat hornet har jeg ikke på koblingsskjemaet mitt, så jeg er jaggu ikke sikker på hvor det er koblet til men siden det er en EC tilpassing tror jeg ikke det er gjort så veldig mye ut av det. Tipper at den bare går til et passende punkt på ramma også spenningen via ACC sikringen, opp til hornknappen og ned til hornet enkelt å greit.
Innlegg rr_a » 01 Aug 2011, 13:21
Kan jo være krøll med bryteren også, for det har jeg hatt flere ganger - åpne og rengjøre og spray gjerne oxide clean og contact protect.
Innlegg Øyvind Brekke » 01 Aug 2011, 14:33
Takker så mye :)
Vil ellers også benytte anledningen til å takke for mye nyttige tips å råd her inne .
Siden jeg er fersking så er det veldig nyttig for meg med ett sånt forum .
F,eks etter første tur trodde jeg at jeg hadde kjøpt" pus i påsa" pga av støyen He-he .
Øyvind Brekke
Innlegg smaug » 02 Aug 2011, 10:15
Nå vet jeg hvor den hornet henter jord fra :-)
Den deler jord med høyre og venstre frontblinkelys.
Innlegg Øyvind Brekke » 02 Aug 2011, 10:46
Øyvind Brekke
Innlegg smaug » 02 Aug 2011, 10:59
Nei spenningen går via bryter. Den tar spenning fra samme plass som blinkelysene, så hvis du har spenning men mangler jord, ville jeg ha tatt av fronten på sykkelen for å følge jord-ledningen fra hornet mot blinkelyskablene.
Innlegg rr_a » 02 Aug 2011, 11:46
J-B, da vi hadde problemer meg hornet på gulingen, virket blinklysene - det var bryteren som kranglet - rengjøring og spraying ordna saken. Såhhhh... sjekk bryteren.
Ændersen
Innlegg smaug » 02 Aug 2011, 14:48
Men han skrev i første post at han hadde spenning og da skal iflg tegningen også bryteren fungere.
Innlegg Øyvind Brekke » 02 Aug 2011, 20:52
Da har jeg fått kikket litt på dette igjen .Ændersen du fikk rett ved nærmere ettersyn viser det seg at kontakt flaten under
kontaktfjæra til hornbryter er ødelagt Irret vekk.Så ikke dette første gang bryter var oppe,måtte vri fjæra litt vekk får å se det.På min er hornet styrt til jord via bryter og det står konstant spenning på hornet.
Kan virke som den felles jordings ledningen går ut fra mitten av printplata i bryter ( svart ) .
Får se om jeg kan fikse det med ledende lakk.
Øyvind Brekke
Innlegg rr_a » 03 Aug 2011, 04:46
Innlegg gass » 03 Aug 2011, 07:51
Innlegg rr_a » 03 Aug 2011, 08:34
